查看: 3852|回复: 9
dcl出错。求救!!!!!
发表于 2011-3-10 15:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行所有的dcl都是出错。
错误提示:对话框文件中有错:“D:/program files/AutoCAD 2004……/***.dcl”第一行:警告:重新定义对象。符号:flang。
出现的acad.dce文件中说:
错误 在“handhole_02”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
具体什么问题啊?DCL中第一行就是定义名称:
flang :dialog
{label = "";
fixed_width=true;
:row {
:image_button {
     key="flang";
……觉得没有问题啊。不知道哪里出错了。
急盼高人帮忙!!!!!SOS!!!
发表于 2011-3-10 20:29:57 | 显示全部楼层
请给完整代码。
 楼主| 发表于 2011-3-11 09:39:08 | 显示全部楼层
DCL代码:
flang :dialog
{label = "法 兰";
fixed_width=true;
:row {
:image_button {
     key="form";
     color= 0;
     width=14;
     height=5;
:radio_row {
:radio_column {
:button {
     key="view_1";
     label = "突面 RF ";
     value="1";
spacer_1;
:button {
     key="view_2";
     label = "凸面 M  ";
:button {
     key="view_3";
     label = "凹面 FM ";
:radio_column {
:button {
     key="view_4";
     label = "全平面FF";
:button {
     key="view_7";
     label = "环接面RJ";
:button {
     key="view_5";
     label = "榫面 T  ";
:button {
     key="view_6";
     label = "槽面 G  ";
ok_cancel;
发表于 2011-3-11 11:06:42 | 显示全部楼层
回复 finddd 的帖子
对话框文件没有问题!
估计是你的cad有问题!
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:53:45 | 显示全部楼层
cad会有什么问题呢?我以前也能用对话框。可是现在所有的dcl都提示有错误。而且是第一行有错误。请高手指导指导。
发表于 2011-3-11 12:02:50 | 显示全部楼层
回复 finddd 的帖子
在别的装了cad机器上在此位置"C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support"找到acad.dcl、base.dcl、ase.dcl文件,拷贝到你的电脑相应位置再试试!
 楼主| 发表于 2011-3-11 17:49:36 | 显示全部楼层
系统提示base.dcl未找到。可是事实上在安装文件中有base.dcl。为什么提示base.dcl未找到。
发表于 2011-3-11 18:47:01 | 显示全部楼层
回复 finddd 的帖子
重新复制一个base.dcl试试!再看看"C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support"是不是在系统支持路径里
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:47:42 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
高手。按你的方法,问题解决了。实在是太感谢了。
发表于 2011-12-18 21:00:44 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
GMT+8, 2025-4-30 03:51 , Processed in 0.230170 second(s), 26 queries , Gzip On.
