查看: 4343|回复: 11
[讨论] 求记忆复制
发表于 2011-3-11 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有没有带记忆功能的复制  默认上一次的 距离 复制
像偏移那样
哪位大侠有这样的程序 哈哈?跪谢....
发表于 2011-3-11 11:32:17 | 显示全部楼层
回复 edsion24 的帖子
不太明白你的要求!光有距离可不行,还得有方向呢!
下面是默认0方向复制的代码!我觉得没什么用处!不知对你是否有用!
  1. (defun c:copy1 (/ basept ss)
  2.   (if (setq ss (ssget))
  3.     (command "_.copy"
  4.              ss
  5.              ""
  6.              (setq basept (getpoint "\n 基点:"))
  7.              (if *distance*
  8.                (strcat "@" (rtos *distance* 2) "<0")
  9.                (setq *distance*
  10.                       (distance basept (getpoint basept "\n 目标点点:"))
  11.                ) ;_ setq
  12.              ) ;_ if
  13.     ) ;_ command
  14.   ) ;_ while
  15. ) ;_ defun
发表于 2011-3-11 11:37:49 | 显示全部楼层
可参照本帖http://bbs.mjtd.com/thread-85492-1-6.html,只不过他是scale,你改成move就行了,版主说的方向问题也是一个问题
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:18:06 | 显示全部楼层
谢谢GU大哥
但是怎么能判断方向呢。。。  我想要的复制就是跟CAD里的一样。。。
就是比他多个 自己 记忆上次 复制的距离 记忆功能
当你没有输入 新的距离 或在屏幕上指定新距离的时候 他能默认上一次的距离 至于方向 跟鼠标的拉线方向一致(与CAD基本命令中的方法一致)
等高手继续解答 哈哈
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:20:50 | 显示全部楼层
(strcat "@" (rtos *distance* 2) "<0")还有这句能不能给做个注解 呵呵
@代表什么呢  最后加一个<0又有什么意识呢 呵呵
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:23:55 | 显示全部楼层
对了 最好还能加上 多重复制的功能。。。
发表于 2011-3-31 16:04:12 | 显示全部楼层
;;; __________________________________________
;;; 连续复制1     langjs 2009.4.29
(defun c:v (/ ennn hudu juli julibak oce p0 p1 ss ssbak)
  (setq oce (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget))
  (if (null ss)
    (exit)
  (setq p0 (getpoint "\n指定基点:"))
  (if (null p0)
    (exit)
  (princ "\n指定第二点, 或位移:")
  (while t
    (command ".UNDO" "BE")
    (setq ennn (entlast))
    (command ".copy" ss "" p0 pause)
    (setq ss (lt:ss-entnext ennn))
    (setq p1 (getvar "lastpoint"))
    (setq juli (distance p0 p1))
    (if (= 0 juli)
(command ".erase" ss "")
(setq ss ssbak)
(setq p1 (list (+ (nth 0 p0) (* julibak (cos hudu))) (+ (nth 1 p0) (* julibak (sin hudu))) (nth 2 p0)))
(command ".copy" ss "" p0 p1)
(setq ssbak ss)
(setq p0 p1)
(princ (strcat "\n指定下一点, 或继续位移<" (rtos julibak) ">:"))
(setq ssbak ss)
(setq julibak juli)
(setq hudu (angle p0 p1))
(setq p0 p1)
    (command ".UNDO" "E")
;;; _____________________________________________________________
;;; ▓ (lt:ss-entnext en)
;;; [功能] 获取在图元 en 之后产生的图元的选择集
;;; [参数] en----图元名
;;; [返回] 选择集
;;; [测试]1.(setq en (entlast))
;;;         执行创建图元的命令,如 line,boundary
;;;         (setq ss (lt:ss-entnext en))
;;;       2.(setq ss (lt:ss-entnext (car(entsel))))
(defun lt:ss-entnext (en / ss)
  (if en
      (setq ss (ssadd))
      (while (setq en (entnext en))
(if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '("ATTRIB" "VERTEX"
     "SEQEND"
   (ssadd en ss)
      (if (zerop (sslength ss))
(setq ss nil)
      ss
    (ssget "_x")
发表于 2012-2-27 20:01:25 | 显示全部楼层
楼上的高人啊,非常崇拜
发表于 2012-2-27 21:02:34 | 显示全部楼层
极坐标表示法。
"@":相对距离
"<0":零代表角度
@10.0<0 代表距离当前点0度方向距离为10.0的另一个点。
其余看函数帮助。
可在copy命令要求输入基点后的下一点时输入@10.0<0测试
高  发表于 2012-2-28 09:57
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:58:55 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠 呵呵
GMT+8, 2025-4-23 11:11 , Processed in 0.197605 second(s), 28 queries , Gzip On.
