查看: 36530|回复: 81
[【Gu_xl】] 【Gu_xl】系统变量编辑、监测工具
发表于 2011-3-11 19:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天有网友提出说在cad作图工作当中,往往打开图不知道图形系统变量有哪些变化,或者系统变量不小心被修改,导致绘图时出现麻烦,又不知道哪出错了,很难查找,花了点时间,做了如下工具,解决了此问题!系统变量支持到AutoCAD2010版!
1、键入命令:sysvedit,出现如下界面
左侧栏为系统变量列表,右侧为系统变量当前值、默认值及系统变量的帮助说明,
按钮功能:
  1). 导出系统变量:将当前图形的全部系统变量保存为文本文件,该文件可作为你的系统变量值的模板
  2). 导入系统变量:可按保存的系统变量文件重新设置图形的系统变量值
  3). 复位系统变量:可将图形系统变量复位为AutoCAD的初始值
  4). 改变新变量值文本,即可修改系统变量值,
保存好你的系统变量值的模板文件后,以后在你的新文件中,要想知道新文件系统变量值和模板有无变化,使用下面命令:
2、键入命令:syschk,选择你的系统变量值的模板文件,出现如下界面
左侧栏为系统变量列表,该表仅列出系统变量值与模板文件不同的系统变量,
右侧为系统变量当前值、初始值及系统变量的帮助说明。
按钮功能:
  1). 全部恢复初始值:按照模板恢复系统变量值
  2). 输出系统变量:将当前图形的全部系统变量保存为文本文件
  3). 改变当前系统变量值文本,即可修改系统变量值。
2011年3月31日更新,修正了一些bug。
该贴已经同步到 Gu_xl的微博
2011年7月11日更新,修正了一些bug,改进了界面:
调用命令:sysvedit
最新更新请到版块“工具商店”免费下载!
地址:  系统变量监测工具
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
自贡黄明儒 + 50 非常实用,特别是对现有图的修改,这样将极大.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-3-29 16:54:41 | 显示全部楼层
感谢分享,不错的工具呢~
运行显示:
此软件的使用未获得软件作者授权,要想继续使用该软件,请与作者联系!
QQ:919420899 E_mail:Gu_xl@sohu.com
应用商店打不开了~
发表于 2025-6-27 17:13:43 | 显示全部楼层
这个查看系统变量的插件非常好  使用和查询都想到了  就是现在用不了了   那种方式可以使用
发表于 2011-3-11 23:21:17 | 显示全部楼层
之前已在另外一个帖子下载,Gu_xl 版主,源码可以共享吗?
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:17:44 | 显示全部楼层
回复 xiaxiang 的帖子
这个在原先的基础上作了很大改进,增加了系统变量的帮助说明!现在只收一个币,还算合理吧!为什么非要索要源码呢!这个代码也没什么太大的技巧可以学习,主要是花精力把各个版本的系统变量数据整理出来,配上对话框!我花了两个晚上码出来的源码,可不想轻易就让人ko走了!如果你之前下载过的话,你可以把地址发上来,我给你发一份!
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
jackynine + 50 很强大的程序
发表于 2011-3-12 08:54:46 | 显示全部楼层
这个蛮有用 谢谢
发表于 2011-3-12 09:50:30 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
回版主,我可不是KO!
另:新版本新版本已经下载,谢谢!
发表于 2011-3-12 10:24:27 | 显示全部楼层
有点小问题,我先把标准的变量导出,打开不标准的图纸后,恢复为标准的变量后,一些设置也变了,比如我的光标原来大小是100,恢复后变为5了。
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:42:10 | 显示全部楼层
回复 duotu007 的帖子
我在08上测试没有发现你说的情况!你用的是哪个版本?
发表于 2011-3-12 20:52:38 | 显示全部楼层
我在用2004版时,出现如下问题
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:17:19 | 显示全部楼层
回复 自贡黄明儒 的帖子
我在04上测试没有问题,不知道你是什么情况!是不能加载fas吗?
发表于 2011-3-12 21:58:26 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
在2004上能加载,击确定后出现如下
命令:; 错误: 无效的二进制文件格式: 体 (1) 错误
GMT+8, 2025-12-2 11:18 , Processed in 0.174892 second(s), 32 queries , Gzip On.
