程序当前实现的功能:标注直线、多段线、弧长、弦高
运行命令Z1
支持直线、圆弧、多段线
缺陷:标注显示的位置放置不知道如何确定,当前程序标注位置跟对象的绘图顺序有关,始终位于矢量对象的左侧。比如绘制从下至上的线,标注位于左侧;而从上往下绘制线,再标注则位于右侧。
问题提出:
能不能实现不根据对象的方向性来标注对象,而且通过指定的方式指定标注位于哪一侧。
求改进功能:支持指定标注与被标注对象的位置关系,指定位于对象的左侧还是右侧,现在标注
麻烦版主和高手们帮忙添加几条语句,实现指定标注位置的功能。
;源码如下
 - ;求改进——支持指定标注与被标注对象的位置关系 麻烦版主和高手们帮忙添加几条语句,从而实现指定标注位置
- ;功能:标注直线、多段线、弧长、弦高
- (defun c:z1 ()
- (prompt "此程序根据当前标注样式进行标注,设置textsize变量可修改与标注线的距离!")
- (setq ss (ssget))
- (setq n 0)
- (repeat (sslength ss)
- (setq en (ssname ss n))
- (setq endata (entget en))
- (if (= (cdr (assoc 0 endata)) "LWPOLYLINE")
- (mmh_3 en)
- (if (= (cdr (assoc 0 endata)) "ARC")
- (mmh_1 en)
- (mmh_2 endata)
- (setq n (1+ n))
- (princ)
- (prompt "<<z1>>快速标注")
- (defun mmh_1 (en)
- (setvar "osmode" 0)
- (setq po_1 (vlax-curve-getstartPoint en))
- (setq po_2 (vlax-curve-getendPoint en))
- (setq po_1_x (car po_1))
- (setq po_1_y (cadr po_1))
- (setq po_2_x (car po_2))
- (setq po_2_y (cadr po_2))
- (command "dimaligned" po_1 po_2 po_1)
- (setvar "osmode" 16383)
- (defun mmh_2 (endata)
- (setq p_1 (cdr (assoc 10 endata)))
- (setq p_2 (cdr (assoc 11 endata)))
- (setq p3 (polar p_1 (+ (angle p_1 p_2) (/ pi 2)) 10))
- (command "dimaligned" p_1 p_2 p3)
- (defun mmh_3 (en)
- (setq m 0)
- (command "explode" en "")
- (setq ssl (ssget "p"))
- (repeat (sslength ssl)
- (setq enl (ssname ssl m))
- (setq enldata (entget enl))
- (if (= (cdr (assoc 0 enldata)) "ARC")
- (mmh_1 enl)
- (mmh_2 enldata)
- (setq m (1+ m))
- (command "pedit" "m" ssl "" "y" "j" "" "")
该贴已经同步到 cumtjh的微博
