查看: 1239|回复: 3
chr 函数的参数
发表于 2011-3-17 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个函数的参数可以是任何一个整数,对应于返回值,存在一个周期,0----255,也就是说整数-256、0、256、512......它们返回的值都是"\000";在0----255这个周期内,从129开始到254,对应的字符是 "y,只带半个引号,用type检验,它也是一
个字符串,什么东西一个字符只能算半个呢?首先想到的就是汉字,因为一个汉字占两个字符。也就是说,从129----254之间,任选两个整数,将它们返回的字符合并(用strcat),就能得到一个汉字。当然,还有其他一些东西,这好象就是windows
里面的字符映射表。综合以上两点,所谓的加密,是不是就是把源码先转成整数,通过一定的运算,再转成字符,就成了乱码了呢?
发表于 2011-3-17 20:01:51 | 显示全部楼层
回复 nzl1116 的帖子
  1. ;;;差不多是这个意思,提供一对加密和解密的函数供参考
  2. ;;;加密函数
  3. (defun crypt (min_wen mi_yao / min_wen_lst mi_yao_lst mi_wen mi_wen_si)
  4.   (if (= 'STR (type min_wen))
  5.   (SETQ min_wen (vl-string->list min_wen))
  6.     )
  7.   (if (= 'STR (type mi_yao))
  8.     (SETQ mi_yao (vl-string->list mi_yao))
  9.         )
  10.   (while (< (length mi_yao) (length min_wen))
  11.     (setq
  12.       mi_yao (APPEND  mi_yao mi_yao)    )
  13.   )
  14.   (setq min_wen_lst min_wen)
  15.   (setq mi_yao_lst mi_yao)
  16.   (setq i% 0
  17.     mi_wen nil)
  18.   (repeat (length min_wen_lst)
  19.      (progn
  20.        (setq mi_wen_si (boole 6 (nth i% min_wen_lst) (nth i% mi_yao_lst)))
  21.        (setq mi_wen (append mi_wen (list mi_wen_si)))
  22.        (setq i% (1+ i%))
  23.        );_progn
  24.     );_repeat
  25. (VL-LIST->STRING mi_wen )
  26.   )
  27. ;;;解密函数
  28. (defun uncrypt (mi_wen mi_yao / min_wen)
  29.   (setq mi_yao (vl-string->list mi_yao))
  30.   (setq min_wen (crypt (VL-STRING->LIST mi_wen) mi_yao))
  31.   )
  32. ;;;加密测试
  33. ;(setq cryptText (crypt "fdfgdf的法国德国的法国大范甘迪\fgfg\n大哥大哥" "测试密码"))
  34. ;;;返回: "詥Шw/\005Js.v\036{\021\007&}|z&v\030\005Tr\036v\023詤繾0d%_AZ-"
  35. ;;;解密测试
  36. ;(uncrypt cryptText "测试密码")
  37. ;;;返回:"fdfgdf的法国德国的法国大范甘迪fgfg\n大哥大哥"
发表于 2011-3-17 21:45:00 | 显示全部楼层
真是比较高
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:11:35 | 显示全部楼层
不知道谁研究过.fas和.vlx的乱码没有???
GMT+8, 2025-6-11 05:46 , Processed in 0.160346 second(s), 26 queries , Gzip On.
