查看: 2291|回复: 5
向各位朋友求助!
发表于 2003-7-16 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前面临着一个头痛的问题,就如何使用autolisp来完成对话框的缺省值的设置,这里要求,在dcl里不设定初始值,比方说,上一次我输入一些参数,我要在修改的时候它能保留这些参数,就是做到为用户提供缺省值。
希望你们能帮帮我!谢谢了!
发表于 2003-7-16 16:14:00 | 显示全部楼层
将参数保留在一个表里,
然后下次调用时,通过提取表里的数据对对话框进行设定。
发表于 2003-7-16 17:12:00 | 显示全部楼层
set_tile....
 楼主| 发表于 2003-7-22 09:47:00 | 显示全部楼层
你可以帮我写一段类试的程序出来吗?麻烦了,我等着急用!谢谢了!
发表于 2003-7-22 10:54:00 | 显示全部楼层
-------------test.dcl-----------
test1:dialog{
  :edit_box{label = "Enter"; key="edit1";}
  ok_cancel;
-------------test.dcl----------------
(setq a (list "Hello"))
(defun test()
  (if (< (setq dcl_id (load_dialog "test.dcl")) 0)
    (exit)
  (new_dialog "test1" dcl_id)
  (set_tile "edit1" (car a))
  (action_tile "accept" "(setq a (list (get_tile \"edit1\")))")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
 楼主| 发表于 2003-7-23 15:03:00 | 显示全部楼层
你的这个程序我试了试,怎么有些问题啊,是我搞错了,还是里面有点小毛病?
这位版主老师,你是哪里人啊 ?很想向你学习学习!
GMT+8, 2025-9-28 22:06 , Processed in 0.191110 second(s), 25 queries , Gzip On.
