查看: 978|回复: 2
[基础] 請問ucs方向為何執行起來結果不一樣(已解決)?
发表于 2011-3-20 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!!請問為何下面用程式執行的結果和我動輸入的方式不一樣?
圖內紅圈是我點選的位置,大致上是差不多位置
是程式寫法有問題嗎?
謝謝!!
註: 左圖是我用手打命令和選項所得出的結果 (ucs的 x,y軸方向是我要的,逆時針轉)
     右圖是我用 lsp 執行出來的結果 (ucs的 x,y軸方向變成順時針轉)
程式:
(setq roxy (entsel "\n 點選圖元:"))
(command ".ucs" "n" "ob" roxy)
 楼主| 发表于 2011-3-20 01:28:04 | 显示全部楼层
(setq roxy (entsel "\n 點選圖元:"))<----這條不要了
(command ".ucs" "n" "ob" pause)
改成這樣 ok了!!
要是我腦袋再多想一下
就不用發這帖了
不好意思浪費大家的時間!
发表于 2011-3-20 12:34:52 | 显示全部楼层
学习学习.....
GMT+8, 2025-6-11 05:45 , Processed in 0.163383 second(s), 26 queries , Gzip On.
