楼主: mandala
[资源] 求删除封闭多边形内部所有图元的lsp?送一个删除外部图元的lsp:
发表于 2011-3-24 11:40:52 | 显示全部楼层
回复 mandala 的帖子
是不是要画矩形线删除内部图元的程序?但是是预先做辅助线,而不是先有边界的。
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:48:34 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-3-24 11:40
回复 mandala 的帖子
不是矩形,是由pline组成的封闭多边形。其实你给我的那个lsp是对的,只是在2006版cad下删不干净。明经里有过类似的提问,后来总结出来是因为cad版本不同,在cad2008下就运行正常了。我现在没有cad2008,也没法试。
发表于 2011-3-24 17:22:04 | 显示全部楼层
xiaxiang 你好 :
执行cc.lsp程序,产生下列讯息
Error: no function definition: @DELTA
可否请你提供@DELTA函数,谢谢!
发表于 2011-3-24 17:56:36 | 显示全部楼层
且试试这个,看效果是否能改善
发表于 2011-3-24 19:25:42 | 显示全部楼层
xiaxiang 感谢你!
CC2.LSP程序O.K
@delta函数如下:
不了解它的用途
放入CC.LSP,执行O.K.
(defun @delta (a1 a2)
      (cond
        ((> a1 (+ a2 pi))
          (+ a2 pi pi (- a1))
        ((> a2 (+ a1 pi))
          (- a2 a1 pi pi)
        (1 (- a2 a1))
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:39:55 | 显示全部楼层
这个cc2.lsp很奇怪,有时候效果非常好,有时候效果一塌糊涂,不知道为什么。
发表于 2011-3-24 19:51:46 | 显示全部楼层
回复 kwok 的帖子
能否共享一下你的哪个能剪去内外的。谢谢!!
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:56:45 | 显示全部楼层
回复 自贡黄明儒 的帖子
xiaxiang网友提供的cc.lsp和cc2.lsp都能删除内、外。你可以试试。
发表于 2011-3-25 10:18:01 | 显示全部楼层
CC:Inside 函数
原:
  1. (setq p2 (polar p 0.0 (distance (getvar "extmin")(getvar "extmax"))))
改为
  1. (setq p2 (polar p 0.0 (distance (mapcar '+ (getvar "extmin") '(0 0))
  2.              (mapcar '+ (getvar "extmax") '(0 0))
  3.              )))
一会好一会坏?没招了。
是这样吗?请再试。
 楼主| 发表于 2011-3-25 15:08:27 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2011-3-25 10:18
CC:Inside 函数
原:
改为
哦,这个cc3.lsp非常的好,起码我用到现在一切正常。非常感谢xiaxiang朋友。
俺在这里隆重推荐cc3.lsp。
GMT+8, 2026-1-25 22:57 , Processed in 0.263012 second(s), 19 queries , Gzip On.
