查看: 1408|回复: 6
一个弱问题
发表于 2011-3-23 22:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用AutoCAD 基于c#开发,cad和vs的版本有要求吗?
以前基本已vb或vba开发为主,打算转型升级。
学习C#二次开发cad,有没有好点的入门书籍介绍
发表于 2011-3-24 00:24:11 | 显示全部楼层
应该说C#的要求和VB是一样的
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:41:18 | 显示全部楼层
wolunli 发表于 2011-3-24 00:24
应该说C#的要求和VB是一样的
是不是不同的cad版本,其函数库都是一样的
发表于 2011-3-24 22:41:25 | 显示全部楼层
应该说是基本一样,在不断增强,也有一些小改变。
 楼主| 发表于 2011-3-26 21:43:59 | 显示全部楼层
用vs2008,C#二次开发能在autocad 2002中调试、使用吗?
发表于 2011-3-27 19:17:55 | 显示全部楼层
这里讨论的是NetApi,Cad版本在2005以上才行
发表于 2011-3-28 10:20:45 | 显示全部楼层
回复 nxy_918 的帖子
不是函数库,是使用的类库,即.NET Framework是一样的,因为不同的编译器把不同的语言都编译为中间语言(IL),然后再使用中间语言编译器编译为平台语言,所以.net 是可以跨平台的,例如linux下的mono就是这样
GMT+8, 2025-4-21 12:29 , Processed in 0.173161 second(s), 24 queries , Gzip On.
