查看: 1214|回复: 6
[讨论] [已解决]想弄个复制并修改...但是出毛病
发表于 2011-3-24 18:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:mm()
   (setq xdx (entget (car (entsel))))
   (setq zbd (assoc 11 xdx))
   (setq xzb (car zbd))
   (command "_.COPY" "" xbd pause)
   (command "_.ddedit" xdx)
郁闷..
不知道为什么不行.....
大家帮忙下...
新手..太多东西不明白了...
发表于 2011-3-24 20:29:43 | 显示全部楼层
(setq xzb (car zbd))的car改成cdr就OK
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:44:24 | 显示全部楼层
回复 crazylsp 的帖子
你说的这个我已经试过..行不通的
发表于 2011-3-24 20:52:20 | 显示全部楼层
回复 a170285 的帖子
看看这个变量 xbd 跟谁有关系啊?
发表于 2011-3-24 20:57:28 | 显示全部楼层
;;这样可能可以了
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:00:47 | 显示全部楼层
晕..原来真的是变量的关系啊..我还以为什么毛病...弄了我半天了..
谢谢两位
发表于 2019-1-16 13:28:43 | 显示全部楼层
楼主能不能把改好的发上来,我怎么还是执行不了呢
GMT+8, 2025-5-19 00:54 , Processed in 0.170768 second(s), 25 queries , Gzip On.
