查看: 1895|回复: 5
自动删除旧图纸创建新图纸
发表于 2003-7-17 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VB中加了可按纽,希望每次CLICK之后都可以生成一张图纸,并把上次生成的关掉
应该怎么做?
发表于 2003-7-17 12:54:00 | 显示全部楼层
可以使用单文档来解决,不用编程。在选项中可以选项。
如果真的要编程,用文档的Close和New方法来解决。
发表于 2003-7-17 12:56:00 | 显示全部楼层
如果是多文档时,新建文档应该使用文档集的Add方法。
发表于 2003-7-18 16:32:00 | 显示全部楼层
楼主,看看这段,我也是用到这点,呵呵,希望有帮助。
Option Explicit
Public AcadApp As AcadApplication
Public Sub Connect_Acad()
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "autocad.application")
If Err Then
  Err.Clear
  Set AcadApp = CreateObject("autocad.application")
  If Err Then
  MsgBox ("系统无法运行AutoCAD,请检查是否正确安装了AutoCAD")
  Exit Sub
  End If
End If
AcadApp.Visible = True
AcadApp.WindowState = acMax
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Connect_Acad
'AcadApp.Documents.Add  '功能是新建一张图纸
'考虑完全,在新建图纸的时候,考虑是否已经有存在的
Dim MyfileName As String
MyfileName = App.Path & "\tp_drawing\" & Text1 & Text2 & ".dwg"  '图纸命名
If Dir(MyfileName) <> "" Then
  If MsgBox("已经有同命名的图纸存在!" & vbCrLf & "选择Y打开图纸,选择N返回检查命名是否正确", vbYesNo, "提示信息") = vbYes Then
  AcadApp.Documents.Open MyfileName
  Else
  Exit Sub
  End If
Else
AcadApp.ActiveDocument.SaveAs App.Path & "\tp_drawing\" & Text1 & Text2 & ".dwg"
End If
End Sub
发表于 2003-7-18 16:41:00 | 显示全部楼层
使用vb来操纵AutoCAD的话,创建新图形文件可以用
acadapp.documents.add
关闭文件,可以用
acadapp.activedocument.close
要是不保存文件的修改,关闭文件,可以用
acadapp.activedocument.close(false)
这个是适合于多文档操纵。mccad斑竹在2楼的答复,呵呵,我都想知道怎么搞?
哪位帖出来,呵呵,谢了!
 楼主| 发表于 2003-7-18 17:17:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了,这个问题搞定了!
GMT+8, 2025-5-25 10:15 , Processed in 0.270696 second(s), 23 queries , Gzip On.
