查看: 1885|回复: 5
[基础] 如何更改引线的类型
发表于 2011-3-25 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lisp语句编写qleader命令,结果绘出的图没有箭头,后来查看引线特性,发现“其他“中的类型是:无箭头直线,想改成有箭头直线,结果变动不了。不知道没有箭头是不是这个的原因?是的话应该如何更改啊?谢谢了
发表于 2011-3-25 22:05:35 | 显示全部楼层
回复 panpan1202 的帖子
箭头太大,无法显示,增加线长度或减小箭头尺寸就可以了。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
panpan1202 + 6
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:06:01 | 显示全部楼层
那用lisp语句如何设置箭头大小啊
 楼主| 发表于 2011-3-27 13:01:06 | 显示全部楼层
应该不是箭头的太大的原因,我把箭头尺寸改的很小,还是没有箭头,引线长度我这边不能变动
 楼主| 发表于 2011-3-27 13:04:21 | 显示全部楼层
是箭头大的原因,刚刚把箭头尺寸和引线尺寸单位弄混了 所以虽然箭头尺寸很小,但还是比引线长,解决了 谢谢大家的帮助啊
发表于 2011-4-14 21:36:17 | 显示全部楼层
(vla-put-ArrowheadType obj  n)
GMT+8, 2025-6-10 13:22 , Processed in 0.181838 second(s), 29 queries , Gzip On.
