查看: 10542|回复: 13
[基础] 求助,插入属性块时如何赋值
发表于 2011-3-29 09:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我在文件中定义了一个带有两个属性的块
2.使用(command "insert" XBBZK pt  XBMJ  XBBH)插入时不能正确给属性块赋值(XBMJ  XBBH为给块的两个属性赋值.)
3.执行中出现无效命令的错误,程序把 XBMJ  XBBH作为命令执行
请高手指导
发表于 2011-3-29 10:32:12 | 显示全部楼层
回复 HZAUHGT 的帖子
系统变量attreq 设为1
发表于 2016-9-30 10:11:54 | 显示全部楼层
用VL-CMDF,调用-insert命令试试
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:58:53 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-3-29 10:32
回复 HZAUHGT 的帖子
系统变量attreq 设为1
还是不行,
请输入小班号: 56 2157)选取小班标注点位置:insert 输入块名或 [?] <xbbzk>:
命令:
命令: 1
命令: 1
命令: 0
命令: 56 未知命令“56”。按 F1 查看帮助。
命令: 2157 未知命令“2157”。按 F1 查看帮助。
发表于 2011-3-29 11:11:50 | 显示全部楼层
回复 HZAUHGT 的帖子
你要先搞清楚insert响应参数是什么才行!正确方式:
(command "insert" 块名 插入点  xscale yscale 旋转 属性值 ...)
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:17:53 | 显示全部楼层
(command "insert" XBBZK pt 1 1 0  XBBH XBMJ)
这个命令应该是符合的啊,我觉得块插入后,好像cad压根就没有调动输入属性值的流程
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:18:45 | 显示全部楼层
执行完command "insert" XBBZK pt 1 1 0 后
进入命令行状态,XBBH XBMJ被当作命令输入
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:25:22 | 显示全部楼层
块也没有插入进去,邪门啊
发表于 2011-3-29 12:10:37 | 显示全部楼层
不懂,跟着学习一下.....
发表于 2011-3-29 12:42:51 | 显示全部楼层
属性块的属性不是经过命令栏输入的,是在属性栏里填的,代码的话是通过entnext或者vlax-put...赋值的
发表于 2011-3-29 12:51:03 | 显示全部楼层
(command "._-insert" "块名" "基点" "x比例" "y比例" "旋转角度" "属性1"  "属性2" "" )
GMT+8, 2025-5-20 04:52 , Processed in 0.183159 second(s), 27 queries , Gzip On.
