查看: 2421|回复: 9
可以框选倒[V字形]的直角吗?/如题 附上图纸
发表于 2011-4-1 16:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(DEFUN C:Cah ()
(setvar "cmdecho" 0)
(COMMAND "CHAMFER" "D" "0.8" "")(COMMAND "CHAMFER" "u" ))
(PRINC)
多个/ 倒角,只能一个一个的来倒角,
能不能框选它们,符合的就自动倒角?这样速度快很多,请各位帮忙
[符合条件;3条线并有相交点 ]
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun mid_pt (a b) (mapcar (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2))) a b ) ) ;;; ================== (defun cham08_A (ee pt) (setq Dat (entget ee) pa (cdr (assoc 10 Dat)) pb (cdr (assoc 11 Dat)) pt5 (mid_pt pa pb) vv2 (angle pt pt5) pt6 (polar pt vv2 0.8) ) (command "Change" (list ee pt6) "" pt6) (command " ...
发表于 2011-4-1 16:23:08 | 显示全部楼层
(defun mid_pt (a b)
   (mapcar
     a
     b
         pt5 (mid_pt pa pb)
         vv2 (angle pt pt5)
   (command "Line" Pt6 pt3 "")
(defun cham08 (sset pt)
   (setq e1 (ssname sset 0)
         e2 (ssname sset 1)
        vv1 (angle pt p5)
        pt3 (polar pt vv1 0.8)
   (command "Change" (list en pt3) "" pt3)
   (cham08_A e1 pt)
   (cham08_A e2 pt)
;;; No error trap
;;; for test only
(defun c:08 ()
  (setvar "OsMode" 0)
  ;; (COMMAND "CHAMFER" "D" "0.8" "")
  (princ "\n选取要倒角的中心线:")
  (setq zz '((0 . "LINE") (8 . "CENTER"))
        en (ssget ":S" zz)
        en (ssname en 0)
       Dat (entget en)
        p1 (cdr (assoc 10 Dat))
        p2 (cdr (assoc 11 Dat))
        zz '((0 . "LINE") (8 . "~CENTER"))
       ss1 (ssget "C" p1 p1 zz)
       ss2 (ssget "C" p2 p2 zz)
        p5 (mid_pt p1 p2)
  (cham08 ss1 p1)
  (cham08 ss2 p2)
;;; 只调试通过您所附图纸
;;; 可扩展为全选  中心线
发表于 2011-4-1 17:22:56 | 显示全部楼层
得有 原图样与完成图样 (*.dwg)作为调试的依据
能加上程序启动后需由User回应提供的资料更好使力
发表于 2011-4-2 21:25:09 | 显示全部楼层
CUT!
 楼主| 发表于 2011-4-3 09:24:15 | 显示全部楼层
有图没真相,xyp1964 请提供程序或者源.谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-4 08:53:56 | 显示全部楼层
好多天了,没人帮忙,xyp1964老大就给了张图,闪了
 楼主| 发表于 2011-4-6 10:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-6 16:27:41 | 显示全部楼层
(defun c:08 ()
(COMMAND "CHAMFER" "D" "0.8" "" )
(princ "\n框取要倒角的两根线:")
  (setq en (ssget )  )
    (setq een (entget (ssname en 0)) een1 (entget (ssname en 1)))
    (setq p1 (cdr (assoc 10 een)) p2 (cdr (assoc 11 een)) d (distance p1 p2) pp1 (polar p1 (angle p1 p2) (/ d 2.0)))
    (setq p3 (cdr (assoc 10 een1)) p4 (cdr (assoc 11 een1)) d1 (distance p3 p4) pp2 (polar p3 (angle p3 p4) (/ d1 2.0)))
    (command "chamfer" "d" c1 c2 "chamfer" pp1 pp2 )
       ;(COMMAND "CHAMFER" "u" )
框选,但不能双边都倒角/
帮忙修正下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:13:17 | 显示全部楼层
感谢,Andyhon 虽然不能一次性将所选的全部倒角,但也比以前一个个选快了很多。
发表于 2011-4-7 09:42:27 | 显示全部楼层
....一次性将所选的全部倒角....
也只是依次处理耳!
过些时候相信您也能运用自如
  1. ;;; No error trap
  2. ;;; for test only
  3. (defun c:08 ()
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (setvar "OsMode" 0)
  6.   ;; (COMMAND "CHAMFER" "D" "0.8" "")
  7.   (princ "\n选取要倒角的中心线集 : ")
  8.   (setq zz '((0 . "LINE") (8 . "CENTER"))
  9.         ss (ssget zz)
  10.        Idx  0
  11.   )
  12.   (While (setq en (ssname ss Idx))
  13.     (setq  Dat (entget en)
  14.             p1 (cdr (assoc 10 Dat))
  15.             p2 (cdr (assoc 11 Dat))
  16.             zz '((0 . "LINE") (8 . "~CENTER"))
  17.            ss1 (ssget "C" p1 p1 zz)
  18.            ss2 (ssget "C" p2 p2 zz)
  19.             p5 (mid_pt p1 p2)
  20.            Idx (1+ Idx)
  21.     )
  22.     (cham08 ss1 p1)
  23.     (cham08 ss2 p2)
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
linheyuanpcb + 20 好程序
GMT+8, 2025-5-25 22:13 , Processed in 0.201265 second(s), 24 queries , Gzip On.
