查看: 7213|回复: 12
[讨论] 如何判断点在直线上?
发表于 2011-4-2 12:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坐标点P,一个直线图元en,如何判断点P在直线ent上(包括en的延长线)?
发表于 2011-4-2 14:26:05 | 显示全部楼层
  1. (defun online (en pt)
  2.   (cond        ((equal pt (vlax-curve-getclosestpointto en pt) 1e-6) (princ "在直线上") )
  3.         ((equal        (angle pt (vlax-curve-getstartpoint en))
  4.                 (angle pt (vlax-curve-getendpoint en))
  5.                 1e-6
  6.          ) ;_ equal
  7.          (princ "在直线延长线上")        )
  8.         (t (princ "不在直线上") )
  9.   ) ;_ cond
  10. )
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-30 09:04:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
        (setq pt (getpoint "\n 请输入一个点"))
        (setq en (car (entsel)))
        (online (en pt))
发表于 2018-1-30 08:48:40 | 显示全部楼层
上面还是不会用啊,下面的出错了
  • (defun c:tt ()
  •   (setq pt (getpoint "\n 请输入一个点"))
  •   (setq en (car (entsel)))
  •   (online (en pt))
发表于 2011-4-2 12:29:04 | 显示全部楼层
http://www.google.com/search?as_ ... +%E6%90%9C%E5%B0%8B
...包括en的延长线...
可用点至该线两个端点的角度差或面积来验证
发表于 2011-4-2 15:31:05 | 显示全部楼层
我的思路是算三角形面积。如果等于0,就是在直线上(包括延长线)。
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:39:37 | 显示全部楼层
是个很好的思路,谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:40:41 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-4-2 14:26
谢谢版主指点,不会Vlisp,看不懂,好用就行。
发表于 2018-1-30 11:28:31 | 显示全部楼层
(online en pt)
发表于 2018-1-30 12:58:15 | 显示全部楼层
谢谢,成功了
GMT+8, 2025-5-19 19:12 , Processed in 0.213741 second(s), 28 queries , Gzip On.
