查看: 2053|回复: 4
问题!!问题!!!
发表于 2003-7-17 12:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于图层的开关,有没有人能编程实现
比如:用一个命令可以打开 层 “1” ,同时可以关闭 ‘2“ ,”3“, ”4“层??
还有一个问题是:能不能用一个命令让标注的文字进行圆整或者可以自己设定精度??
我实在是想不出来了,大家快要帮帮我啊!!!!!
发表于 2003-7-17 14:50:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2003-7-17 15:10:00 | 显示全部楼层
please write the program  , thank you !!!
Help!!
 楼主| 发表于 2003-7-18 08:44:00 | 显示全部楼层
怎么还是没人来解答一下,这个问题很难完成吗???
我觉得图层的开关应该有控制的变量,可是不知道是那个???
还有标注的文字能不能调出来,谢谢大家?????
发表于 2003-7-18 09:21:00 | 显示全部楼层
;开关层
;by meflying
;lname——层名,
;act——动作,“on”——打开层,其它,关闭层。
;其它循环调用的事情就你自己做吧。
(vl-load-com)
(defun Openlayer(lname act / layer layers adoc)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq layers (vla-get-layers adoc))
  (setq layer (vl-catch-all-apply 'vla-item (list layers lname)))
  (if (not (vl-catch-all-error-p layer))
    (if (= act "on")
      (vla-put-layeron layer t)
      (vla-put-layeron layer 0)
  (vla-put-ActiveLayer adoc layer)
;问题2:
组码42为标注实测值,1为用户输入的值
GMT+8, 2025-5-16 01:32 , Processed in 0.198923 second(s), 25 queries , Gzip On.
