查看: 3007|回复: 5
[源码] 求助:如何修改块内文字并加序号
发表于 2011-4-3 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,在块内的数字如何改并加上序号
比如我圆来的是12345  ,有好多个
现在要改为23456-1,23456-2,23456-3以此类推,谢谢
发表于 2011-4-5 20:27:02 | 显示全部楼层
块名也一起该吗?
发表于 2011-4-6 14:48:40 | 显示全部楼层
用entnext和repeat找到你的文字,判断下,如果是就改成想要的,后面-1...,可用变量代替,替换一个就加一个。
是属性块吗?
 楼主| 发表于 2011-4-6 16:08:52 | 显示全部楼层
大家好,块名不用改,块是我其他图形插入的,本来不是块的,请帮忙写一段lsp程序谢谢
发表于 2011-4-6 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 songbf 的帖子
用心搜索一下,论坛内关于块的修改、块属性修改的示例代码太多了!
发表于 2023-7-20 17:36:23 | 显示全部楼层
这类的贴子应该很多吧,可以搜索一下
GMT+8, 2025-10-20 04:11 , Processed in 0.139283 second(s), 25 queries , Gzip On.
