查看: 1233|回复: 4
2010里VBA第一次插入块没有问题,但新建文档后第二次插入就会出问题
发表于 2011-4-10 19:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1将此代码复制后粘贴在ThisDrawing 代码下,并且任意制作一个文件放在此目录下C:\WA3.DWG
2回到CAD环境,双击鼠标左键会插入此块
3再新建一文档,双击鼠标左键插入时会出错
具体的错误就是上一个帖子所说的。
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
Dim BlockRef As AcadBlockReference
Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
   InsertPoint(0) = 0
   InsertPoint(1) = 0
   InsertPoint(2) = 0
   Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsertPoint, "WA3.DWG", 1, 1, 1, 0)
   Set BlockRef = Nothing
End Sub
高手可以粘贴此代码试试。
问题的所在就是在2010里第一次插入块没有问题,但新建文档后第二次插入就会出问题
发表于 2011-4-20 10:18:29 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题 请高手指教
 楼主| 发表于 2011-6-13 13:45:46 | 显示全部楼层
跪求高手指教!!!
发表于 2011-6-13 19:32:45 | 显示全部楼层
没有给出具体的地址吧,试试改成“C:\WA3.DWG”
 楼主| 发表于 2011-6-24 16:16:19 | 显示全部楼层
我已经将WA3.DWG文件放在了atuocad的支持目录底下了
GMT+8, 2025-5-25 20:42 , Processed in 0.154246 second(s), 23 queries , Gzip On.
