查看: 2440|回复: 6
[讨论] 【求助】关于数据读取的一个问题,想从字符串读出单个数据并一一赋给变量
发表于 2011-4-15 12:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样一个字符串数据t
“1,5,100000.0000,6000.0000,0.0000,4500.0000,450.0000,200.0000,10.0000,2000.0000,2000.0000,36000.0000”
我想每个数据一一赋给变量,最后想得到a=1,b=5,c=100000.0000,d=.......依次如此。
我想过用substr函数,但是这样太死板了,数据一改就没意义了。求高手指点啊!!!
发表于 2011-4-15 12:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 12:45:03 | 显示全部楼层
如果你都是以逗号为分割的话,可以在字符串中检测逗号,然后以此逗号的位置分割字符,赋给变量,如此循环。用VL-STRING-SEARCH查找,再用SUBSTR提取就行。
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:51:23 | 显示全部楼层
回复 chg 的帖子
大哥,能否具体点,附上程序,小弟不才
发表于 2011-4-15 18:30:15 | 显示全部楼层
回复 阿赖耶识 的帖子
  1. (defun Parse (str delim / lst pos)
  2.   (setq pos (vl-string-search delim str))
  3.   (while pos
  4.     (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
  5.   str (substr str (+ pos 2))
  6.   pos (vl-string-search delim str)
  7.     )
  8.   )
  9.   (if (> (strlen str) 0)
  10.     (setq lst (cons str lst))
  11.   )
  12.   (if (= " " delim) (setq lst (vl-remove "" lst)))
  13.   (reverse lst)
  14. )
  15. ;测试
  16. (setq s (list 'a 'b 'c))
  17. (mapcar 'set s (parse "1,223,5667" ","))
万分感谢。  发表于 2013-7-5 17:50
发表于 2013-7-5 17:50:25 | 显示全部楼层
试试这个,你根据这个改下就ok了。不明白再交流。
发表于 2020-11-16 16:14:37 | 显示全部楼层
都是高手 学习了
GMT+8, 2025-5-23 17:19 , Processed in 0.191931 second(s), 30 queries , Gzip On.
