查看: 54001|回复: 174
[基础] 【求助】框选内的区域,交点的计算方法(或者是插入)(fixnump错误)
发表于 2011-4-19 09:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手
如何lisp在框选的里面生成k层的红色方块呢
白色为框选范围
网格线之间的距离是1000
我的想法是框选后
根据距离可以很简单的在框里面计算出各点
然后插入块就行了
我是刚学的新手
因为每次框选的范围不同
所以生成的点的个数不同
对于这样的情况我很茫然
就是N个点
这种情况怎么处理呢
请各位高手指点一下
帮帮忙
发表于 2011-4-19 19:06:14 | 显示全部楼层
回复 qcw911 的帖子
回车结束命令!
(vl-load-com)自行添加即是!
红框仅仅是提示框!程序运行正常!
发表于 2018-10-23 14:44:52 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2011-4-19 14:07
回复 qcw911 的帖子
框选交点画框 By Gu_xl 2011.04
**** 本内容被作者隐藏 ****
G版您好!运行了“与线相交交点打断”
程序后再次运行,出现 函数错误: #<safearray..
而其他程序不会出现问题!麻烦回复,谢谢!!
发表于 2019-5-8 23:10:40 | 显示全部楼层
总是在思路卡壳的时候来到明经,搜索G版回复的帖子,然后解决问题……哈哈哈
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:39:55 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (setq pt1(getpoint"\n第一点:"))
  (setq pt3(getpoint pt1"\n第二点:"))
  (setq pt1x (car pt1))
  (setq pt1y (cadr  pt1))
  (setq pt3x (car pt3))
  (setq pt3y (cadr  pt3))
  (setq pt2 (list pt3x pt1y))
  (setq pt4 (list pt1x pt3y))
;;;  (setq mun (- pt1y pt3y))
(setq num (distance pt1 pt4))
  (if (= 0 (rem num 910))
    (setq w 910)
    (setq w 1000)
  (setq ang (angle pt1 pt4))
  (setq nn (/ num w))
  (setq nn2 nn)
  (repeat nn
       (setq bas pt1)
           (repeat nn2
              (command "-INSERT" "box" bas 20 "" "")
              (setq bas (polar bas ang w))
       (setq pt1 (polar pt1  ang  w))
fixnump: 2.0 这个错误什么意思?
大家看看这段程序 出现为什么问题了呢?
发表于 2011-4-19 14:07:56 | 显示全部楼层
回复 qcw911 的帖子
  1. ;;;计算曲线交点
  2. (defun Curveinters (en1 en2 / pl pts)
  3.   (setq pl  (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object en2) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object en1) acExtendNone))
  4.   (while pl
  5.     (setq pts (append pts (list (list (car pl) (cadr pl) (caddr pl))))
  6.    pl (cdr (cdr (cdr pl)))
  7.    )
  8.     )
  9. pts
  10.   )
  11. ;;;曲线选择集交点
  12. (defun ssinters (ss / pts en1 en2)
  13.   (while (> (sslength ss) 1)
  14.     (setq en1 (ssname ss 0))
  15.     (ssdel en1 ss)
  16.     (setq n (sslength ss))
  17.     (repeat n
  18.       (setq en2 (ssname ss (setq n (1- n))))
  19.       (setq pts (append pts (Curveinters en1 en2)))
  20.       )
  21.     )
  22.   pts
  23.   )
  24. ;;;画框
  25. (defun drawbox (pt d / r en ang)
  26.   (setq en (ssget pt '((0 . "*line"))))
  27.   (setq en (ssname en 0))
  28.   (setq ang (angle pt (mapcar '+ pt (vlax-curve-getFirstDeriv en (vlax-curve-getParamAtPoint en (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto en pt)))))))
  29.   (setq r (* d (sqrt 2)))
  30.   ;;此处也可改插入框的图块
  31.   (command "rectang" (polar pt (* pi 1.25) r) (polar pt (* pi 0.25) r ) )
  32.   (command "rotate" (entlast) "" pt (/ (* 180 ang) pi))
  33.   )
  34. ;;;使用实例
  35. (defun c:tt(/ p1 p2 d minX minY maxX maxY pt pts p1 p2 ss os cmdecho)
  36.   (setq os (getvar "osmode"))
  37.   (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
  38.   (setvar "osmode" 0)
  39.   (setvar "cmdecho" 0)
  40.   (setq d (getreal "\n插入框大小<1.0>"))
  41.   (if (null d) (setq d 1.))
  42.   (while (and
  43.            (setq p1 (getpoint "\n选择图框左下角:"))
  44.            (setq p2 (GETCORNER p1 "\n选择图框左下角:"))
  45.            )
  46.     (setq minX (apply 'min (mapcar 'car (list p1 p2)))
  47.           minY (apply 'min (mapcar 'cadr (list p1 p2)))
  48.           maxX (apply 'max (mapcar 'car (list p1 p2)))
  49.           maxY (apply 'max (mapcar 'cadr (list p1 p2)))
  50.           )
  51.     (grvecs (list 1 (list minx miny) (list maxx miny)
  52.                   1 (list maxx miny) (list maxx maxy)
  53.                   1 (list maxx maxy) (list minx maxy)
  54.                   1 (list minx maxy) (list minx miny)
  55.                   )
  56.             )
  57.     (setq ss (ssget "c" p1 p2 '((0 . "*line"))))
  58.     (if ss
  59.       (progn
  60.         (setq pts (ssinters ss))
  61.         (if pts
  62.           (foreach pt pts
  63.             (if (and (>= maxX (car pt) minX)
  64.                      (>= maxY (cadr pt) minY)
  65.                      )
  66.               (drawbox pt d)
  67.               )
  68.             )
  69.           )
  70.         )
  71.       )
  72.     (princ "\n ***回车键结束***")
  73.     )
  74. (setvar "osmode" os)
  75.   (setvar "cmdecho" cmdecho)
  76.   (princ)
  77.   )
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
qcw911 + 50 灰常感谢版主
 楼主| 发表于 2011-4-19 16:36:16 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
版主
是不是少了个(vl-load-com)
我加了
但是好像还有点问题
输入命令后
不停让我选择图框左下角
结果是出现红色的图框
移动鼠标后
图框消失了
没有插入小方块
(drawbox )好像没有执行
不知道是为什么
  (while pl
pts
    (ssdel en1 ss)
    (repeat n
  pts
(defun drawbox (pt d / r )
(defun c:tt(/ p1 p2 d minX minY maxX maxY pt pts p1 p2 ss os)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 0)
  (while (and
           (setq p1 (getpoint "\n选择图框左下角"))
           (setq p2 (GETCORNER p1 "\n选择图框左下角"))
    (if ss
        (if pts
          (foreach pt pts
              (drawbox pt d)
发表于 2011-4-19 22:56:22 | 显示全部楼层
间接的解决了我的问题
发表于 2011-5-23 11:33:57 | 显示全部楼层
呵呵,很受启发啊
谢谢斑竹
发表于 2011-5-23 12:17:04 | 显示全部楼层
          我想做个自动线性标注的程序,希望有用,谢
发表于 2011-6-17 12:50:01 | 显示全部楼层
版主能否改成插入圆或插入块啊
发表于 2011-12-13 19:28:37 | 显示全部楼层
回复 qcw911 的帖子
版主,可否弄成批量插块呢?
比如:批量圆心点插块
GMT+8, 2025-5-6 05:41 , Processed in 0.176905 second(s), 33 queries , Gzip On.
