查看: 3935|回复: 10
[讨论] 求助:已知由line线所围内一点,如何用lisp获取四个顶点坐标?
发表于 2011-4-19 12:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、已知由line线所围内一点,除用boundary外如何用lisp获取四个顶点坐标?换言之,boundary是用什么方式获得它周围的交点的呢?
2、更难的是,当这个line组成的框只有一部分在可视范围内,而不用zoom如何获取四个顶点坐标呢?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-4-19 12:28:52 | 显示全部楼层
可以用象限计算出四个顶点的坐标,这样还可以知道每个顶点在那个方位角
发表于 2011-4-19 12:56:55 | 显示全部楼层
(bpoly pt)
发表于 2011-4-19 13:07:39 | 显示全部楼层
这确实是一个很有趣的问题
在计算几何中,属于点的定位问题
可以参考此处
http://www.verycd.com/topics/2830042/
《计算几何--算法与应用》( Computational Geometry:Algorithms and Applications )((荷)Mark de Berg, Marc van Kreveld等)(这是一本非常非常好的计算几何的书,我是买了实体书收藏的)
其中的第6章 点的定位问题,书上讲的只是line的做法,autocad中的更复杂些,还包括了弧、多线等。
Gu_xl版主编过区域查找的程序,楼主可以参考。
假如针对横平竖直的情况,可以大概用下如下的方法
以前也编过一个区域定位的问题,如下图显示,当时的算法我采用的是,先选择所有的直线,构建一个表保存之,然后,对于任何一点,采用射线法,用0度和90度线进行扫描,找出最接近点的几条线段,这个过程虽然需要历遍,但进行了数据过滤之后,其实也很快的(因为我当时考虑的只是正交直线,和楼主的图是差不多的,假如要考虑更多斜线的话,还需要再旋转角度进行细分,因为n条直线可以把空间分割为多少个区域,本来就是一个很难的问题)
发表于 2011-4-19 13:32:42 | 显示全部楼层
回复 qjchen 的帖子
领导我也是做结构的,可否将程序发给我,x_s_s_1@163.com
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:45:38 | 显示全部楼层
回复 xyp1964 的帖子
bpoly的作用好象同boundary差不多
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:58:36 | 显示全部楼层
回复 qjchen 的帖子
感谢你的指导,同时感谢版主xyp1964和236004.
查得(区域查找)是版主highflybir发表过的。Gu_xl发表的东西常常有时间随机控制器。
发表于 2011-4-19 23:28:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (while (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  3.     (setq s1 (entlast))
  4.     (bpoly p1)
  5.     (setq s2 (entlast))
  6.     (if (not (equal s1 s2))
  7.       (progn
  8. (foreach pt (xyp-get-Vertexs s2 0)
  9.    (command "line" p1 pt "")
  10. )
  11. (command "erase" s2 "")
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
发表于 2011-4-20 08:40:05 | 显示全部楼层
这个问题有个考量
现只知这个点 + 是在一个可形成封闭的围域内
然形成 封闭围域框只有一部分在可视范围内
(bpoly (getpoint))==>Boundary is not closed
而不用zoom如何获取四个顶点坐标呢?
若己知框的最大单位值还好办些
要不然 (Ssget "X") 图元资料量大时耗时可观
实务上给自己编程时会去考量效率的问题
在编程与作图之间取得一个平衡
作图时守着一些规范,在编程时少伤点脑筋......
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:39:11 | 显示全部楼层
回复 qjchen 的帖子
你的演示图中,我看到你对于框的部分不在可视范围内,也成功处理?
GMT+8, 2025-4-19 14:11 , Processed in 0.207270 second(s), 30 queries , Gzip On.
