查看: 4393|回复: 14
[讨论] AutoCAD中能把一个图层上的对象复制到另一个图层上吗?
发表于 2011-4-19 19:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中能把一个图层上的对象复制到另一个图层上吗?一个对象只能在一个图层上吗?
该贴已经同步到 Jully的微博
发表于 2021-8-20 18:36:54 | 显示全部楼层
请试一下这个
(defun c:Acv ()
(SETQ BL123 (getvar "OSMODE"))
(command "ucs" "w" )
(COMMAND "OSMODE" 16384 )
(print "提示;先选要复制的图元,再选图层标签" )
(setq ww (ssget))
(SETQ jo (sslength ww))
获取图元所在的图层名的文本
(setq gg (ssget '((0 . "Text,Mtext,LINE,CIRCLE,"))))
(setq no (sslength gg))
(setq k 0)
(while (<= k (- no 1))
(setq tu (ssname gg k))
(setq wo (cdr (assoc 8 (entget tu))))
(setq n 0)
(while (<= n (- jo 1))
(setq wood (ssname ww n))
(command "copy" wood "" '(0 0) '(0 0))
(setq woodk (entlast))
(command "change" woodk "" "p" "LA" wo "")
(setq n (+ 1 n))
(setq k (+ 1 k))
(command "ucs" "W")
(command "osmode" 53)
(command "erase" ww "")
(setq p1 nil p2 nil tu nil oc nil sel nil)
发表于 2011-4-19 19:47:16 | 显示全部楼层
回复 Jully 的帖子
先复制,后修改图层!
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:07:39 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
那原图层上还有这个对象吗?
发表于 2011-4-19 20:27:25 | 显示全部楼层
回复 Jully 的帖子
是复制!不是修改!当然还有啦!
发表于 2011-4-19 20:31:04 | 显示全部楼层
Jully 发表于 2011-4-19 20:07
回复 Gu_xl 的帖子
那原图层上还有这个对象吗?
还有。只是复制。
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:06:53 | 显示全部楼层
很不好意思,在图层0上我画了一个图形,再复制到图层1上时,看复制的新图形属性,其还是图层0.  图层1上没有对象。
能否编写个lisp程序?
发表于 2011-4-19 21:16:19 | 显示全部楼层
(command "chprop" ss "" "La" "1" "")
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:26:24 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
这只是改变了对象的图层,原图层上没有了这个对象
发表于 2011-4-19 21:29:16 | 显示全部楼层
您得先作 复制 呀!
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:37:37 | 显示全部楼层
这样周折复杂,本以为有简单的方法
GMT+8, 2025-5-16 22:13 , Processed in 0.158404 second(s), 27 queries , Gzip On.
