查看: 1177|回复: 1
请快回答我!!!!求救
发表于 2003-7-18 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中定义线型一样,为什么打出来粗细不一样,文字定义相同打出来不一样 大小。
发表于 2003-7-18 12:09:00 | 显示全部楼层
线的粗细不由线形决定,可以单独设定线的粗细,也可以随层,然后在层里设定线粗。
可能不同字体的大小会有所不同,还有就是可能在文字类型里指定了高度
GMT+8, 2025-6-28 06:04 , Processed in 0.150173 second(s), 24 queries , Gzip On.
