查看: 2452|回复: 7
获取选择集中多线段的坐标
发表于 2011-4-20 21:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个选择集,选中内容中每个多线段的坐标怎么读写出来和使用(我建立一个循环),深层次一点的话:多线段是闭合的,1:要读取多线段的坐标。2,从获取的坐标计算闭合多线段的中线点或者计算出一个点,在其多现在面内(不一定是几何中心)。求助!
发表于 2011-4-21 09:20:31 | 显示全部楼层
论坛里有的你为什么不搜索一下
 楼主| 发表于 2011-4-23 20:32:51 | 显示全部楼层
回复 chmenf087 的帖子
好的 ,我去搜搜!
发表于 2011-6-14 16:23:35 | 显示全部楼层
楼主,请问问题解决了吗?如果解决了能否告诉下如何实现获取选择集中多线段的坐标 !谢谢!
发表于 2011-7-17 19:54:22 | 显示全部楼层
楼主 试试list命令,
如果你有更好的可否共享一下?
发表于 2011-7-24 17:42:43 | 显示全部楼层
声明一条多段线:
dim pline as AcadLWPolyline
Set pline = sset.Item(0)'让选择集的对象赋给pline
ReDim pline_pts(UBound(pline.Coordinates)) As Double‘声明一个点数组
pline_pts = pline.Coordinates’把pline的点赋给点数组
然后操作点数组就可以了
发表于 2011-8-4 18:11:49 | 显示全部楼层
感谢楼上的
发表于 2011-8-4 21:28:02 | 显示全部楼层
弱弱滴说句:6楼的好像有点多此一举哦,直接操作pline.Coordinates就得了呗.
GMT+8, 2025-5-25 21:07 , Processed in 0.181217 second(s), 24 queries , Gzip On.
