查看: 1660|回复: 4
[基础] 如何构造拷贝后图元的选择集(已搜索)
发表于 2011-4-21 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛搜索,未找到合适的代码
问题1:对于选择集ss执行了拷贝,想把拷贝命令形成的新图元构造成选择集ss2.
问题2:如何将ssget形成的选择集变为VLA的Object,如先由ssget取得ss,再将其变为Object,最后(VLA-GET-LAYERS Object)
发表于 2011-4-21 09:12:19 | 显示全部楼层
1 . 在复制之前用取(entlast)作一个标记。复制后,一路entnext,加入选择集,一直到(entnext)为nil。就可以得到选择集
2. 如果要ActiveX形式的,直接用 SelectOnScreen方法,不要用ssget函数
发表于 2011-4-21 10:14:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:07:27 | 显示全部楼层
回复 Gu_xl 的帖子
必须要历遍吗?也就是vla不能选择图元构造选择集,只能对应整个图形构造选择集,还有第一个问题如何解决呢?
发表于 2011-4-21 13:13:52 | 显示全部楼层
先将选择集构建安全数组safeArray,然后使用vla-CopyObjects函数,返回值:拷贝后物体的安全数组!
GMT+8, 2025-6-12 07:07 , Processed in 0.145965 second(s), 25 queries , Gzip On.
