查看: 1655|回复: 0
CAMWorks特点
发表于 2011-4-22 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般CAM软件用户的困惑
1)        CAM软件的CAD功能薄弱:一般CAM软件的造型功能薄弱,需浪费大量的工作时间造型;或直接导入CAD模型,又可能会造成CAD数据缺损或失真。
2)        CAD/CAM数据不关联:当CAD模型更改时,需要重新画图或重新导入到CAM软件中,还要重新再编程,造成大量的重复劳动。
3)        CAM软件的操作不灵活:一般CAM软件采用交互特征识别,对于普通的加工特征重复设定,不能利用以前的加工经验实现快速简便的编程,编程效率较低。
4)        CAM软件的功能不理想:一般CAM软件的设置比较麻烦或是功能有限,使得加工时空刀比较多,浪费了加工时间。
5)        CAM软件的模拟功能落后:机床的工装夹具种类繁多,一般CAM软件不支持包含工装的真实模拟,甚至无法知道加工结果的余料或是过切的情况。
CAMWorks与一般CAM软件特点集锦
CAMWorks与SolidWorks软件无缝集成,和SolidWorks使用同一图形窗口,完全秉承SolidWorks软件功能强大、易学易用、性价比高等优点,完全掌握只需一天。当SolidWorks模型发生变化,CAMWorks软件可根据编程需要自动更新刀具路径,实现CAD/CAM数据动态关联。
CAMWorks特有的自动特征识别技术(AFR),能自动辨别那些可被加工的孔、槽、凸台、圆角、倒角和其它非曲面几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。AFR技术被国际软件机构CIMData评为下一代CAM软件发展方向。CAMWorks采用自动特征识别技术与交互特征特征识别相集合,能够方便快捷地识别出零件的可加工特征。
CAMWorks使用工艺数据库技术,将常用的加工工艺、切削参数、走刀方式等设定在工艺数据库中,并与识别的加工特征相关联,大大提高了编程效率。工艺数据库中还包含机床库、刀具库、F/S库等,更加保证了编程效率和正确性。
CAMWorks除了使用自动特征识别和工艺数据库技术以外,还可以把加工设置保存成专门模板,更加方便了同类零件的编程。
CAMWorks联合加工技术,优秀的粗加工、粗加工余料加工、半精加工、精加工、清根加工等不同加工阶段的多种加工方式,确保了加工效率和保证了刀具、机床的使用寿命。
CAMWorks的加工模拟可以观测刀具加工情况,还可以设置刀具、工件、工装和工作台等之间的碰撞检查,模拟整个加工过程,最后以颜色区分设计和仿真加工后的不同余料或过切的的差异。
总之智能化的CAMWorks软件比一般CAM软件能大大提高编程效率和减少错误,充分发挥了数控机床的功能,节约了企业的成本,保证了企业的利益。
GMT+8, 2025-5-12 21:30 , Processed in 0.174340 second(s), 24 queries , Gzip On.
