查看: 1483|回复: 2
怎么用vba把图上的点画成不交叉的闭合线?
发表于 2011-4-23 20:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
   图上有大量的点,编写能使点连接为不交叉的闭合线,且这个线是这些点的最外周,起始点为左上角。
发表于 2011-4-23 21:20:04 | 显示全部楼层
1、先选任意三点用多段构成一个闭合三角形(特殊多边形)
2、选择除此三角形顶点外的任意一点,判断该点在三角形内还是外,如果在外则将该点和添加到三角形的顶点中构成新的闭合多边形。否则忽略该点并不用于下次计算。
3、依此类推,直到所有点都完成循环。
判断点是否在多边形内的方法:
由该点作一任意方向的射线,如果该线与多边形任意边只有一个相交点则说明该点在多边形内,与多边形各边有两个交点则说明点在多边形外。
发表于 2011-4-25 21:43:48 | 显示全部楼层
其实楼主提出的问题就是求凸包,可以参看这个帖子:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... replyID=&skin=1
GMT+8, 2025-5-25 23:25 , Processed in 0.176390 second(s), 24 queries , Gzip On.
