查看: 3393|回复: 12
[基础] 可否用lisp不打开制图软件(非autocad)直接执行其命令行输入命令
发表于 2011-4-25 10:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位一个画图软件有命令行输入,如何用lisp不打开软件直接执行这个命令
发表于 2011-4-25 10:23:41 | 显示全部楼层
VLISP是解释执行的语言,意味着只有开了CAD才能解释执行,你如何能不打开CAD去执行?
 楼主| 发表于 2011-4-25 12:27:54 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
谢谢,我说的不是不打开autocad,而是在autocad中调用其它cad软件(该软件未提供端口),后台执行也可以,也就是说我在后台打开我需要打开的程序,然后向其发送指令,看到过一个帖子http://www.stonedwg.com/article.asp?id=204,不知他山是如何实现的
发表于 2011-4-25 15:06:17 | 显示全部楼层
(setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "acadver") 1 2))))
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:32:24 | 显示全部楼层
回复 zark 的帖子
我的应用程序是D://Program Files//PKPM_PC//CFG//Modifyw.exe,我如何打开它,然后如何向其sendkeys
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:28:46 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
(setq ws (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(vlax-invoke-method ws  'run "Modifyw")
(vlax-invoke-method ws 'sleep 100)返回; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: SLEEP
(vlax-invoke-method ws  'AppActivate "ready");总是返回:vlax-false是什么意思呢?如何知道”指定在要激活的应用程序窗口的标题栏的标题“
(vlax-invoke-method ws 'sendkeys "ttodwg")
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:08:06 | 显示全部楼层
搞了一晚,自己是没能力解决了,厚颜顶起
发表于 2011-4-26 09:22:33 | 显示全部楼层
(vlax-invoke-method  ws 'run "calc")
;;(vlax-invoke-method ws 'sleep 100)               ; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: SLEEP
(command "delay" 2000)                                  ;最好用delay来替代,因为sleep必须要在脚本里面运行,时间可以设置长点。
(vlax-invoke-method ws 'AppActivate "计算器");此处应输入完整的程序窗口名称
        ;例如,"TH-Arch2010 - [Drawing1.dwg]"
(vlax-invoke-method ws 'sendkeys "11233")    ;这样你就可以看到效果了
(vlax-release-object ws)
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:35:25 | 显示全部楼层
可以了,非常感谢
 楼主| 发表于 2011-4-26 11:59:18 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
还有个问题,sendkey的时候有汉字怎么办?转成asc!!码吗?
GMT+8, 2025-6-10 13:20 , Processed in 0.212173 second(s), 26 queries , Gzip On.
