查看: 5383|回复: 10
[函数] 这段代码错在哪里???运行总是有错误
发表于 2011-4-27 18:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-load-com)
(setq dwg (vla-add (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) ""))
(vla-put-activedocument (vlax-get-acad-object) dwg)
该贴已经同步到 Jully的微博
发表于 2011-4-27 19:50:50 | 显示全部楼层
用来连开启了数个文件 (drawing1.dwg drawing2.dwg  drawing3.dwg)
未见异常 ....
运行总是有错误 ?    讯息是什么?
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:56:12 | 显示全部楼层
我在visuallisp环境下运行的,程序一直处于加载中,即运行不停止。若改为自动执行,就会看到循环的错误。
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:05:10 | 显示全部楼层
;错误: 发生未知意外
; 警告: 忽略展开 未知异常
有时出现以上错误。
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:14:20 | 显示全部楼层
(defun C:ck()
(vl-load-com)
(command "circle" '(100 100) 20)
)直接加载,圆画不出来。
发表于 2011-4-27 21:11:33 | 显示全部楼层
...直接加载,圆画不出来。
不是画不出来,而是画在原先的那个文件内
Ref:
http://bbs.mjtd.com/thread-86289-1-10.html
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:27:54 | 显示全部楼层
图文档置为当前,为什么不能操作??如何来实现在当前文档操作??
发表于 2011-4-27 21:54:53 | 显示全部楼层
先天限制 Ref:
如何来实现在 当前 文档操作?
这个当前文档 指的应该是新文档
您不会单纯只是画个圆吧!
Ref: http://bbs.mjtd.com/forum-14-1.html
or
另一个是 脚本 Script (*.Scr)
这会是一个专题,得下功夫的一个专题
在帮助内 Search  Script
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:56:29 | 显示全部楼层
是新文档,我要做一系列的操作的。这里只是测验。
http://bbs.mjtd.com/thread-86289-1-10.html中,执行 ( VLA-ACTIVATE (VLA-OPEN  DOCUMENT OBJ))  就会置前,怎么理解应用,它能实现我要的功能吗?可以帮我解释一下参数代表的意义吗?
发表于 2011-4-28 09:21:48 | 显示全部楼层
也只是置前而己
这个只对原文件生效 ....
您要实现的功能得另寻出路
(本然如此,非原生Lisp之所能也,)
GMT+8, 2025-6-12 05:22 , Processed in 0.186325 second(s), 25 queries , Gzip On.
