查看: 3722|回复: 19
[基础] 如何判段两线段是否平行
发表于 2011-4-29 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要判断两个线段是否平行原本想用以下副程式去做斜率的判断
  (defun tanxy(en / );;斜率
    (setq data(entget en));;en需是x物件
    (setq p10(cdr (assoc 10 data)))
    (setq p11(cdr (assoc 11 data)))
    (setq x(- (car p11) (car p10)))
    (setq y(- (cadr p11) (cadr p10)))
    (setq tanxx(/ x y))
但是后来想到同样的角度,起点、终点不同,斜率就会有正负之分。
如此一来,即便是相同角度的线段,也会被判断为不同角度的。
请问这家,这个问题,有什么方法可以解决??
(另外问个小问题, 这个论坛能设定说,有人回履就会传电子信箱邮件通知吗??)
发表于 2011-4-29 22:34:06 | 显示全部楼层
(equal
  (rem (angle pa pb) Pi) ; ent1
  (rem (angle pc pd) Pi ) ; ent2
  1e-4
;; 359.9..... 度的情况得另外处理
发表于 2011-4-29 22:44:47 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2011-4-29 22:34
(equal
请教1e-4是什么意思?
发表于 2011-4-29 23:02:11 | 显示全部楼层
回复 chpmould 的帖子
科学计数法,可以用下面的方法理解:
1E-4 就是小数点向前位移4位-------〉0.0001
1E+4 就是小数点向后位移4位-------〉10000
5E+2------〉500
发表于 2011-4-29 23:15:20 | 显示全部楼层
(not (inters pt1 pt2 pt3 pt4 nil))也行
但angle的算法更快
 楼主| 发表于 2011-4-30 10:09:42 | 显示全部楼层
有没有什么方式,可以把我计算出来的斜率,全部都转为正值。
就像是数学里面的绝对值那样呢?
如此,即便是起点、终点相反,这样也不会有相同角度,却判断为不同角度的问题发生了。
发表于 2011-4-30 10:12:07 | 显示全部楼层
直线的斜率好象只有一个。是两个坐标差的比值。
发表于 2011-4-30 10:59:29 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ E1 E2 A1 A2 ANG)
(if (and (setq E1 (entsel "\n选择第一条直线: "))
         (setq E2 (entsel "\n选择第二条直线: ")))
(setq E1  (entget (car E1))
      E2  (entget (car E2))
      A1  (angle (cdr (assoc 10 E1))
                 (cdr (assoc 11 E1))
      A2  (angle (cdr (assoc 10 E2))
                 (cdr (assoc 11 E2))
      ANG (abs (- A1 A2))
(if (or (equal ANG 0 1E-4)
        (equal ANG PI 1E-4)
        (equal ANG (* PI 2) 1E-4))
  (alert "两直线平行。")
发表于 2011-4-30 11:06:54 | 显示全部楼层
学习了,做个记号
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:59:45 | 显示全部楼层
回复 lenlenq 的帖子
同樣45度,第一象限跟第三象限不就差了一個負號嗎
m=x/y
GMT+8, 2025-5-1 08:54 , Processed in 0.164958 second(s), 28 queries , Gzip On.
