查看: 3831|回复: 16
自制批量打印程序原码
发表于 2011-4-30 15:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的公司一直在用,拿出来晒晒,不知能不能加点分!
用途:1个CAD档里多个分图一次性打印
批量打印要求: 1.打印前必须先设定好“打印-模型”里的打印机名称及打印样式,并应用到布局(当然如果这两项你都可以固定的话,那你可以直接把它加在下面的原码里)2.要打印的图档必须有同名的块的边框 (其实打印原理就是找出图框块的两个斜对角点用窗口打印的)
现在打印顺序是从右向左,从上往下的。如果要修改自己改一下,不会可以留言把你要的顺序写上
命令:A3以A3纸打印,A4以A4纸打印。当然你还可按你的需求自己添加。
(defun c:A3()
  (AAAX "A3")
(defun c:A4()
  (AAAX "A4")
(defun AAAX( AAA / L TT TQ TQQ  T1 TT1 TT2 PC PDX PDY)
  (princ  "\n打印前必须先设定好“打印-模型”并应用到布局" )
(setq l 0)
  (initget  128 "S  " )
      (setq tt (GETSTRING "\n请输入图框块名或键入<S>继承对象块名: "))
  (if (or(= "" tt )(= nil tt ))(setq tt "图框块"))
  (if (or(= "S" TT)(= "s" TT))
      (setq TQ (ENTsel "\n选取继承对象块")
     TQQ (cdr (assoc 0 (entget (car TQ)))))
      (WHILE (/= "INSERT" TQQ)
(setq TQ (ENTsel "\n选取错误,请重新选取继承对象块")
      (SETQ tt (cdr (assoc 2 (entget (car TQ)))))
(COMMAND "ucs" "w")
  (PRINC "\n打印块名为<")(PRINC tt)(PRINC ">")
  (PRINC "\n请选择要打印的区域")
    (setq t1 (SSGET (list (cons 2 tt)))
   tqq '())
    (while (= nil t1)
      (PRINC "\n区域内没有指定块,请重新选择要打印的区域")
    (setq t1 (SSGET (list (cons 2 tt))))
(repeat (sslength t1)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname t1 l)) 'minp 'maxp)
    (setq tt1 (vlax-safearray->list minp)
   tt2 (vlax-safearray->list maxp)
  (setq PDX (ABS(- (caR tt1) (caR tt2)))
        PDY (ABS(- (caDR tt1) (caDR tt2)))
        PC "L")
(if (< PDX PDY)
(setq PC "P"))
  (if (/= nil tqq)
    (setq tqq (cons (list (car tt1) tt1 tt2 pc) tqq ))
    (setq tqq (list (list (car tt1) tt1 tt2 pc)))
    (setq l (+ 1 l))
(foreach n (MAPCAR '(LAMBDA (R) (assoc R tqq)) (vl-sort (MAPCAR '(LAMBDA (RR) (car RR)) tqq) '<))
  (COMMAND "-PLOT" "Y" ""  "" AAA "" (LAST N) "" "W" (NTH 1 N) (NTH 2 N) "F" "C" "Y" "" "Y" "W" "N" "Y" "Y")
   (alert (stRcat "已成功发送"(itoa l)"张打印命令!"))
发表于 2011-4-30 16:17:42 | 显示全部楼层
支持楼主,不过我觉得秋枫的很好用,楼主去看看
 楼主| 发表于 2011-4-30 16:20:00 | 显示全部楼层
他的是原码吗?
发表于 2011-4-30 17:02:04 | 显示全部楼层
我还是同一个问题,打印到文件(譬如PDF)时,怎么自动命名文件名呢?
 楼主| 发表于 2011-4-30 17:14:26 | 显示全部楼层
刚去找过秋枫的程序了,很强!
发表于 2011-4-30 20:15:07 | 显示全部楼层
楼住的也很不错的
发表于 2011-5-1 13:04:17 | 显示全部楼层
不错,支持一个
发表于 2011-7-18 09:06:15 | 显示全部楼层
真的不错,可以给大家思路,支持楼主
发表于 2011-7-20 10:50:29 | 显示全部楼层
下次我也把自已的晒出来
不过我的自动打印是和图纸序号关联的
在模型空间任意图纸都可打印,而已可以自动选取默认打印机
下次研究一个大众化的傻瓜打印程序
发表于 2011-7-20 21:56:33 | 显示全部楼层
拿回去先看一看,谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-5-1 07:12 , Processed in 0.187744 second(s), 27 queries , Gzip On.
