查看: 3035|回复: 8
请教为什么有的图形zoom a /e时缩到屏幕一脚?
发表于 2003-7-18 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教为什么有的图形zoom a /e时缩到屏幕一角!
本以为有东西可是也没有关闭的采用过滤出图形其他全部删除的办法也没有查到!
发表于 2003-7-18 21:40:00 | 显示全部楼层
重新定义limits
发表于 2003-7-18 22:14:00 | 显示全部楼层
那是因为象半径标注超大圆弧之类的对象,它的标注圆心会在很远的地方。
那是因为插入图块时,图块的插入点离实际显示的对象太远。
 楼主| 发表于 2003-7-19 02:34:00 | 显示全部楼层
如果如你所说怎么解决?
发表于 2003-7-19 07:49:00 | 显示全部楼层
不是已经有人回答了吗?
重定义LIMITS
发表于 2003-7-19 14:27:00 | 显示全部楼层
当前图形在已定义的LIMITS范围之外,只要将图形移动到LIMITS范围内,即可。
 楼主| 发表于 2003-7-19 18:10:00 | 显示全部楼层
有时重新定义过limits也不行!
发表于 2003-7-21 08:17:00 | 显示全部楼层
zoom/e/a对于图形超出LIMITS范围的就是显示全部图形,所以当你执行这样的操作而看到的图形好象没有达到预期的状态,必定是有一些对象在屏幕的边沿(如明总说的也是可能的原因之一)。所以重设LIMITS范围也是没有用的。仔细查看屏幕的周边吧。
发表于 2003-7-21 18:30:00 | 显示全部楼层
呵呵.如果显示的"太小"了,肯定是有一些垃圾,
command: erase
command :"all"
command "r"
command":选择你想显示的东东.
command "zo......
GMT+8, 2025-4-12 21:01 , Processed in 0.192784 second(s), 24 queries , Gzip On.
