查看: 1530|回复: 2
有关于 closed 问题!
发表于 2003-7-19 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画四条直线,首尾相接,我用pedit命令将其闭合,但其的closed属性为什么还是false呢?
发表于 2003-7-19 07:08:00 | 显示全部楼层
我试过了,是闭合的。
我画了四条直线,首尾相连,然后用pedit命令并选择其中一条,将其变为多段线后,再使用J选项,把其它三条直线也合并到多段线中,我也没有使用C选项来闭合,但用以下程序可以看出线是闭合的了。
  1. Sub isClose()
  2.     Dim ent As AcadEntity
  3.     Dim pnt As Variant
  4.     ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pnt
  5.     Dim cll As Boolean
  6.     cll = ent.Closed
  7.     If cll Then
  8.         Debug.Print "线是闭合的"
  9.     Else
  10.         Debug.Print "线没有闭合"
  11.     End If
  12. End Sub
 楼主| 发表于 2003-7-19 21:18:00 | 显示全部楼层
哦,那就太奇怪了!我再试试!多谢!
GMT+8, 2025-5-24 23:29 , Processed in 0.164223 second(s), 23 queries , Gzip On.
