查看: 2038|回复: 2
[函数] ssget的過濾功能
发表于 2011-5-8 21:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun C:111()
  2.   (setq cc 1 layn "TXT")
  3.   (setq ss11(ssget "X" (list(cons 0 "LINE") (cons 8 layn ))))
  4.   (setq n 0)
  5.   (repeat (sslength ss11)
  6.     (setq en(ssname ss11 n))
  7.     (command"chprop" en "" "C" "2" "" "")
  8.     (setq n(+ n 1))
  9.   )
  10.   (setq txt(itoa  (sslength ss11)));  "-10"
  11.
  12.   (alert txt)
  13. (prin1)
  14. )
如上,ssget"X"可以過濾出"直線"且"在圖層"txt"的物件,然後將其換顏色為黃色如果我想換成過濾條件是"(0 . "LINE")  (0 . "ARC)"。如此SSGET就辦不到了
有什麼方法可以取代之嗎?
发表于 2011-5-8 21:40:10 | 显示全部楼层
回复 lead009 的帖子
(setq ss11(ssget "X" (list(cons 0 "LINE,arc") (cons 8 layn ))))
 楼主| 发表于 2011-5-9 07:56:11 | 显示全部楼层
謝謝你啦~~~幫助我很多
GMT+8, 2025-5-1 09:01 , Processed in 0.165042 second(s), 25 queries , Gzip On.
