查看: 1192|回复: 4
求助
发表于 2011-5-9 21:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次发帖,实在是被程序折磨疯了。我用vb.net二次开发AutoCAD,看不了不少资料了,发现都是生成一个dll文件,然后在cad里用netload命令调用,然后输入自定义的命令。请问我能不能直接写一个exe的程序,然后通过这个程序,比如点击一个button,打开cad,生成块,放在特定的图层上。我研究了很久了,希望有人能给我一个答案,如果能,给一个小例子。多谢了啊
发表于 2011-5-9 22:08:38 | 显示全部楼层
答案是:能
例子论坛里也有
发表于 2011-5-10 08:09:43 | 显示全部楼层
你说的是单击事件启动外部程序CAD吗?我想是可以的。我用的是Vc#,可以
发表于 2011-5-10 08:48:02 | 显示全部楼层
是附件这样的么?
发表于 2011-5-10 10:33:47 | 显示全部楼层
完全可以。以前的基于ActiveX的开发就可以做到
GMT+8, 2025-5-11 19:16 , Processed in 0.192846 second(s), 25 queries , Gzip On.
