查看: 1784|回复: 2
[讨论] -array命令咋回事了?
发表于 2011-5-10 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在附件图档中这样操作-array命令时,结果不听使唤,求解。
Command: -ar -ARRAY
Select objects: 1 found
Select objects:  Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:
Enter the number of rows (---) <1>: 1
Enter the number of columns (|||) <1> 30
Specify the distance between columns (|||): 20
发表于 2011-5-10 14:28:11 | 显示全部楼层
check SNAPANG System Variable
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:40:33 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
谢谢Andyhon!确实是这个原因。
GMT+8, 2025-12-11 05:56 , Processed in 0.163177 second(s), 27 queries , Gzip On.
