- 积分
- 2850
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2008-10-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
又无聊了。不打算完善,有需要完善的朋友请自行修改或找别人修改,只要你保留源码的作者信息即可
友情提示:这个程序内包含好几个灰常有用的常用函数......
比如:xxflt = 对fillet命令的加强,可以支持 polyline与arc,ellipse,spline之间的倒角.自动判断是否可倒角.
;| (xss-e e) = 取得标志实体后的新生成实体选集
;|(x@_int e1 e2)求两实体交点表最精简代码-------
;;求两组曲线的交点表.
- ;| xxdf (智能动态框选倒角) ----by lxx.2007.8
- 功能: 动态对曲线倒角,支持 line,arc,ellipse,spline,*polyline
- 特点: 1.智能选线.可框选多个,自动找最靠近的曲线进行倒角.
- 2.动态.框选时随鼠标移动,实时动态显示倒角结果,可以放弃操作,但绝对不会倒错.
- 杜绝因错误倒角导致返工.
- 倒角半径由"filletrad" 系统变量决定.也可先输入fillet命令,选r,调整半径.
- 返回: nil.倒角过程中命令行无不爽的重复提示.
- 版本:
- v1.3 消除半径过大及无法倒角引起中断退出。
- v1.2 支持单选亮显.支持设置倒角半径.支持回退(undo)
- v1.1 消除一些bug,支持连续操作(相当于fillet的m选项)
- v1.0
- ;;;=====================================主函数===========================================;;;
- (defun c:xxdf (/ !TM !CE !ERR !FR *MYERR A B FR EP1 EP2 GR GRA GRB II OUT OUT2 P1 P2 PP)
- (princ "\n xxdf 智能动态框选倒角 v1.3----by lxx.2007.8")
- (setvar "TRIMMODE" 1)
- (setq !ce (getvar "cmdecho")
- !err *error*
- !fr (getvar "filletrad")
- !tm (getvar "TRIMMODE")
- (princ (strcat "\n ** " (if (= !tm 0) "不" "" )"剪切;" " 半径="(rtos !fr 2 4)"**"))
- ;; 自定义出错处理.
- (defun *myerr (msg / !CE !ERR !FR !TM *ERROR* P1 PP)
- (grvecs (list 0
- p1
- (list (car p1) (cadr pp))
- pp
- pp
- (list (car pp) (cadr p1))
- p1
- (command ".undo" "e")
- (setvar "cmdecho" !ce)
- (setvar "filletrad" !fr)
- (setq *error* !err)
- (princ)
- (setvar "cmdecho" 0)
- ;;(setq *error* *myerr)
- ;;循环1.
- (while (not out2)
- (setq out nil)
- (initget "U R ")
- (setq P1 (getpoint
- "\n选择第一个对象或框选第一点/U-回退/R-半径/<退出>:"
- (cond
- ((and (= 'STR (type p1)) (= "U" (strcase p1))) ; U 回退.
- (command ".undo" 1)
- ((and (= 'STR (type p1)) (= "R" (strcase p1))) ; 半径
- (setq fr (getdist "\n 倒角半径/<0>:"))
- (setvar "filletrad" (if fr fr 0.))
- ((not p1) ; 退出.
- (setq out2 T)
- ((and (listp p1) (setq a (nentselp p1))) ;取第二对象.
- (setq ep1 a)
- (redraw (car ep1) 3)
- (if (and (setq b (entsel "\n 选择第二个对象 <放弃>:"))
- (setq ep2 b)
- (progn (command "_.fillet" ep1 ep2)
- (mystopcmd))
- (redraw (car ep1) 4)
- ((listp p1) ; 取框对角点.
- (princ "\n 选择框选第二点/<放弃>:")
- (command ".undo" "be");!!! 位置是关键!
- (while (not out)
- ;; 循环2
- (setq gr (grread T 15 2)
- gra (car gr)
- (cond; 放弃.(鼠标右键 回车键 空格)
- ((member gr '((11 0) (2 13) (2 32)))
- (command ".Undo" 1)
- (setq out T)
- ); 关键字
- ((= 2 gra)
- (setq grb (strcase (chr (cadr gr))))
- (cond
- ((= "R" grb) ;输入"R"
- ((= 3 gra); 鼠标左键确定.
- (setq out T)
- ((= 5 gra); 动态取点.
- (if (not pp)
- (setq pp (cadr gr))
- (setq p2 (cadr gr))
- (if (not (equal p2 pp 1e-1))
- (progn
- ;;清旧框
- (grvecs (list 0
- p1
- pp
- pp
- p1
- ;;画新框
- (grvecs (list 1
- p1
- (list (car p1) (cadr p2))
- p2
- p2
- (list (car p2) (cadr p1))
- p1
- (setq pp p2)
- (dofil p1 p2)
- ;; 退出循环2,清选框.
- (grvecs (list 0
- p1
- pp
- pp
- p1
- (setq p1 nil)
- (princ)
- ;;;==================================核心函数=====================================;;;
- dofil = 倒角核心函数.
- 功能: 自动找到离p1,p2最近的曲线(支持选集多于2个,智能搜索),并倒角.
- (defun dofil (p1 p2 / fil ss ssl sss ii1 ii2 a b ep1 ep2 P x )
- (setq fil '((0 . "*POLYLINE,SPLINE,LINE,ARC,ELLIPSE")))
- (if (and p1
- p2
- (listp p1)
- (listp p2)
- (setq p1 (list (car p1) (cadr p1)))
- (setq p2 (list (car p2) (cadr p2)))
- (not (equal p1 p2))
- (setq ss (ssget "c" p1 p2 fil))
- (progn
- (setq ssl (sslength ss))
- (cond
- ((>= ssl 2)
- (setq sss (xss2lst ss))
- (setq ep1
- (mapcar '(lambda (x / p)
- (setq p (vlax-curve-getclosestpointto x p1 nil))
- (list (distance p1 p) x p)
- sss
- (setq a(cdr (car (vl-sort ep1 '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))))
- (setq ep2
- (setq p (vlax-curve-getclosestpointto x p2 nil))
- (list (distance p2 p) x p)
- sss
- (setq b(cdr (car (vl-sort ep2 '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))))
- (xxflt a b); 对fillet命令的加强,可以支持 polyline与arc,ellipse,spline之间的倒角.
- (T nil)
- ;; 用于中断命令.
- (defun mystopcmd ()
- (if (/= 0 (getvar "cmdactive"))
- (progn
- (princ "\r ")
- (command)
- (princ "\r ")
- (progn
- (princ "\r ")
- ;|xxflt = 对fillet命令的加强,可以支持 polyline与arc,ellipse,spline之间的倒角.自动判断是否可倒角.
- 参数: a,b 均为 (元 点)表
- 返回值: nil. 如可以倒角,调用fillet命令生成倒角实体.否,返回nil.
- (defun xxflt (a b / AN1 AN2 CEN E1 E1AN1 E1AN2 E1P1 E1P2 E2 E2AN1 E2AN2 E2P1 E2P2 EE EE2 ENT1 ENT2 O1 O2 OO2
- P1 P2 R 2PI)
- (setq 2PI (* 2 PI))
- (if (and a
- b
- (setq e1 (car a)
- ent1 (entget e1)
- p1 (cadr a)
- (setq e2 (car b)
- ent2 (entget e2)
- p2 (cadr b)
- (not (equal (car a) (car b)))
- (not (equal (cadr a) (cadr b)))
- (setq e1p1 (vlax-curve-getstartpoint e1)
- e1p2 (vlax-curve-getendpoint e1)
- e2p1 (vlax-curve-getstartpoint e2)
- e2p2 (vlax-curve-getendpoint e2))
- (not(or (equal (rem(angle e1p1 e1p2)2PI) (rem(angle e2p1 e2p2)2PI) 1E-2)
- (equal (rem(angle e1p1 e1p2)2PI) (rem(angle e2p2 e2p1)2PI) 1E-2))
- ) ; for 平行直线
- (progn
- (setq r (getvar "FILLETRAD"))
- (if (equal 0.0 r) ; 倒角半径为0 ;;;ok!
- (progn
- (setq ee (entlast))
- (command ".fillet" "nea" a "nea" b)
- (if (and (not (entnext ee))
- (equal ent1 (entget e1))
- (equal ent2 (entget e2))
- ;;没有改变,说明fillet不起作用
- (progn (mystopcmd) (command ".undo" 1))
- (mystopcmd)
- (progn ;半径不为0,先不修剪,如成功,修剪倒角,不成功则无操作并屏蔽出错提示.
- (setvar "TRIMMODE" 0)
- (mystopcmd)
- (if (and (setq ee2 (entnext ee))
- (SETQ ENT2 (entget ee2))
- (= "ARC" (cdr (assoc 0 ent2)))
- (equal r (cdr (assoc 40 ent2)))
- (progn ;成功
- (setq oo2 (vlax-ename->vla-object ee2)
- o1 (vlax-ename->vla-object e1)
- o2 (vlax-ename->vla-object e2)
- (setq an1 (vla-get-startangle oo2)
- an2 (vla-get-endangle oo2)
- cen (vlax-get oo2 'center)
- (setq e1an1 (angle cen e1p1)
- e1an2 (angle cen e1p2)
- e2an1 (angle cen e2p1)
- e2an2 (angle cen e2p2)
- (if
- (or (not (and a b an1 an2 e1an1 e1an2 e2an1 e2an2))
- (and (angin e1an1 an1 an2)
- (angin e1an2 an1 an2)
- (not (vlax-invoke o1 'intersectwith oo2 0))
- (and (angin e2an1 an1 an2)
- (angin e2an2 an1 an2)
- (not (vlax-invoke o2 'intersectwith oo2 0))
- ) ; 不能剪切倒角. ;(angin a a1 a2)判断a在a1,a2夹角内.
- (progn
- (progn ; 能剪切倒角.
- (setvar "trimmode" 1)
- (mystopcmd)
- (progn ;如不成功.
- (mystopcmd)
- ;;(vlax-invoke (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 'intersectwith (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 0)
- ;| (angin a1 a2 a3) = 判断a1在a2,a3夹角内.
- 测试: (angin 0.3 4.2 0.2)
- (angin 0.66 0.5 0.2)
- (angin 0.66 0.5 3.4)
- (defun angin (a a1 a2)
- (if (< a1 a2)
- (< a1 a a2)
- (or (< a1 a (* 2 PI)) (< 0 a a2))
- ;| (xss-e e) = 取得标志实体后的新生成实体选集-----------by lxx.2005.9
- 参数: e = 实体名
- 返回: 选择集或nil.
- (defun xss-e (e / ss)
- (if (= 'ENAME (type e))
- (progn
- (setq ss (ssadd))
- (while (setq e (entnext e))
- (if (not(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e))) "VERTEX,SEQEND,ATTRIB"))
- (ssadd e ss)
- ss
- ;|([url=mailto:x@_int]x@_int[/url] e1 e2)求两实体交点表最精简代码-------v1.4 ok----------------------------------陌生人.2004.1
- 返回: 有交点返回交点表;无交点返回nil. 当(equal e1 e2),为求自身交点.
- v1.3完善pline-2004.2 > 因为pline自身交点返回多余顶点. -> 发现pl经过spline化,返回顶点为控制点,有待改进.!
- v1.4 测试成功! 对lwpolyline,polyline 成功.
- 测试: ([url=mailto:x@_int]x@_int[/url] (car(entsel)) (car(entsel))) -> ok! e1= e2支持求自身交点.
- (foreach n ([url=mailto:x@_int]x@_int[/url] (setq e (car(entsel))) e) (vl-cmdf ".circle" n "800"))
- (defun [url=mailto:x@_int]x@_int[/url] (ent1 ent2 / colst intlst ptlst obj1 obj2 entl1 e0 ent1 entl2 k n)
- (setq colst nil
- intlst nil
- ptlst nil
- (setq obj1 (vlax-ename->vla-object ent1)
- obj2 (vlax-ename->vla-object ent2)
- entl1 (entget ent1)
- ptlst (xl-div (vlax-invoke obj1 'IntersectWith obj2 0) 3)
- ) ;vla交点表.
- ;v1.3 完善pline求自身交点,剔除多余顶点. v1.4改用lsp方法求pl顶点.
- (if (and (equal ent1 ent2)
- (wcmatch (setq e0 (cdr (assoc 0 entl1))) "LWPOLYLINE,POLYLINE")
- (progn
- (if (= "LWPOLYLINE" e0)
- (setq colst (xl-div (vlax-get obj1 'coordinates) 2)) ;lwpl是2! v1.3
- (while (and (setq ent1 (entnext ent1)
- entl2 (entget ent1)
- (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 entl2)))
- ;else求 2d & 拟合pl线控制点. v1.4
- (setq colst (cons (cdr (assoc 10 entl2)) colst))
- (setq intlst
- (apply
- 'append
- (mapcar
- '(lambda (x)
- (setq k nil)
- (if (foreach n colst
- (if (and (equal (car n) (car x) 0.1)
- (equal (cadr n) (cadr x) 0.1)
- (setq K T)
- k ;不可少!
- nil
- (list x)
- ptlst
- ) ;end progn
- (setq intlst ptlst) ;else
- intlst
- ;|(xl-div lst nom)表分段. -> 返回 分段的表. --------------------梁雄啸.2004.1
- ; lst = 表,nom = 分段的子表元素个数(从1开始计).
- 注意: mapcar 对表操作是从后开始!
- (defun xl-div (lst nom / N NLST NOM X)
- (setq nlst nil
- n 0
- ) ;是0!!!
- (mapcar '(lambda (x)
- (if (= n nom)
- (setq nlst (append nlst (list (list x)))
- n 1
- (setq nlst (if (null nlst)
- (list (list x))
- (subst (append (last nlst) (list x)) (last nlst) nlst)
- n (1+ n)
- lst
- nlst
- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;主程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- ;;求两组曲线的交点表.
- ;;调用方法: (xssints ss1 ss2)
- (defun xssints (ss1 ss2 / n m e1 e2 pts FILTER)
- (setq filter '((0 . "line,*polyline,spline,arc,circle,ellipse")))
- (if (and ss1
- (if (null ss2)
- (setq ss2 ss1)
- ss2
- (repeat (setq n (sslength ss1))
- (setq e1 (ssname ss1 (setq n (1- n))))
- (repeat (setq m (sslength ss2))
- (setq e2 (ssname ss2 (setq m (1- m)))
- pts (append pts ([url=mailto:x@_int]x@_int[/url] e1 e2))
- pts
- ;; 选集转实体列表.
- (defun xss2lst (ss / i e elst)
- (setq i -1)
- (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
- (setq elst (cons e elst))
- (reverse elst)
- (princ)
