查看: 29079|回复: 75
[资源] 文字顺序复制(反应好的话提供源码)
发表于 2011-5-14 22:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对图档中文字处理的程序,
主要功能:
按顺序拾取源文字后,右击确定.再点取文字进行粘贴.
评价好的话,免费提供源码.
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
VBALISPER + 1 赞一个!
vlisp2012 + 1 很给力!
发表于 2022-2-25 09:13:22 | 显示全部楼层
可以跟系统的剪贴板进行同步么?
目前好像仅限于CAD内部的复制粘贴?
发表于 2020-7-21 12:06:21 | 显示全部楼层
有什么用处啊,举例说明反响会不会更好
发表于 2019-6-20 21:18:01 | 显示全部楼层
楼主能给个源码吗  跪求
发表于 2011-5-27 03:41:33 | 显示全部楼层
这个软件挺好的 但回复的人少的啊
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:41:58 | 显示全部楼层
可能,不同人的需求不同.
我没看懂这个软件的功能.是可以多次复制,选择性粘贴其中复制的一个文字内容吗?  发表于 2012-5-31 12:37
发表于 2011-5-27 19:03:51 | 显示全部楼层
支持楼主,下来试试先
试过了,程序运行不错..只是这种模式还没想到用在什么地方..
发表于 2011-5-28 08:45:24 | 显示全部楼层
效果不错  支持
 楼主| 发表于 2011-5-28 10:05:15 | 显示全部楼层
我个人是用在文字复制过程中,省去了一个字一个字的复制粘贴操作,
并且可以把块内的字及标注的字都给提出来,以备粘贴使用.
我是画施工图的时候做节点标注用的多一些.
发表于 2011-5-28 14:07:01 | 显示全部楼层
可否加上顺序插入功能
发表于 2011-5-28 14:38:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2011-5-28 21:30:37 | 显示全部楼层
并且可以把块内的字及标注的字都给提出来 ...
我觉得 如果是用来标注的话,要是做成可选的,那就非常实用了..
举例说明.
1.先有个字库,可以从某处提取,也可以是直接复制加入字库,至于这个字库是每次固定还是临时制造,就看楼主的了..
2.粘贴的时候,可以默认上次选择,也可以用参数打开选择列表,从里面指定
3.右键确认复制..
类似word的剪贴板,这个很实用  发表于 2012-8-31 19:14
想法不错  发表于 2012-2-24 00:15
发表于 2011-9-4 07:23:44 | 显示全部楼层
楼主高才 顶一个!
GMT+8, 2025-11-12 05:43 , Processed in 0.203819 second(s), 34 queries , Gzip On.
