查看: 3109|回复: 5
[资源] 求完美,我修改的lxx大师的靠近边界线修剪程序,不选边界线的框选修剪
发表于 2011-5-16 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰色的句子这里,  我想能否不指定要修剪的一侧的点,用什么办法程序能判断出要修剪的这一侧,而又不会出现部分线修剪时出错的情况,剪到另一边的问题,这样这个程序就完美了
;;不用选择边界线,框选选择要被剪去线的程序, 源码来自 lxx.2007.2
(defun c:xt (/ ss ssl i enlst box ll rr p)
(prompt "\n 选择要剪去的线")
(setq ss  (ssget) ssl (sslength ss) i  0  enlst '() )
(repeat ssl
    (setq en    (ssname ss i)   i (1+ i)   enlst  (cons en enlst) )
;;选择未来作成边界的线
(setq box (mapcar 'getvar '("vsmin" "vsmax")))
    (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object en) 'll 'rr)
    (setq box  (list (vlax-safearray->list ll) (vlax-safearray->list rr) ))
    (setq ss (ssget "c" (car box) (cadr box) '((0 . "*LINE,ARC,RAY,CIRCLE,ELLIPSE"))))
;;明确要修剪的一侧, 如果不指定, 下句用(command ".trim" ss "r" en "" "e" "n" (list en (car box)) "")将有少量线出错
    (setq p (getpoint"\n 选择要剪的一侧"))
;;修剪
(foreach en enlst
      (command ".trim" ss "r" en "" "e" "n" (list en p) "")
发表于 2011-7-22 12:28:33 | 显示全部楼层
下载先,以后可能有用
发表于 2012-5-22 17:26:17 | 显示全部楼层
下载先,以后可能有用
发表于 2013-5-24 07:59:15 | 显示全部楼层
大师在晓东发的源码为何在08下无法使用啊
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:33:42 | 显示全部楼层
我已经在晓东修改了
发表于 2021-3-8 22:51:12 | 显示全部楼层
下载先,以后可能有用
GMT+8, 2025-10-2 03:17 , Processed in 0.159284 second(s), 27 queries , Gzip On.
