查看: 1984|回复: 5
[基础] 读取的DBObjectCollection的疑问?
发表于 2011-5-20 09:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义
DBObjectCollection DBObjectC=...;
取得了DBObjectCollection 集合,
读取时
Polyline pl1_CS_temp = (Entity)DBObjectC[0] as Polyline;//第一段线
可以正常读取;
但是,直接读取最后一段时
Polyline pl1_CS_temp = (Entity)DBObjectC[DBObjectC.Count-1] as Polyline;//最后一段线
报错:
索引超出边界!?
可是用for循环又都能读取到?!
for (int i = 0; i < DBObjectC.Count; i++)
    DBe = (Entity)DBObjectC;
发表于 2011-5-20 10:00:43 | 显示全部楼层
如果选择集中就一个实体
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:18:06 | 显示全部楼层
可以确定 选择集是大于2个的,选择时做过限定的,必须大于2个。
发表于 2011-5-20 10:28:02 | 显示全部楼层
本版前不久讨论过这个问题
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:58:25 | 显示全部楼层
sieben 发表于 2011-5-20 10:28
本版前不久讨论过这个问题
是吗?
是那个帖子?
刚才搜索了,没有发现类似的?
发表于 2011-5-21 10:27:40 | 显示全部楼层
确实讨论过的,就是,你需要遍历一遍,然后才能获得最后一个,直接访问最后一个会出错,猜测可能的原因和ADO中的数据集需要先遍历才能获取个数类似
GMT+8, 2025-5-4 07:56 , Processed in 0.242666 second(s), 23 queries , Gzip On.
