查看: 1418|回复: 4
如何在LISP中使用ACTIVEX对象提供的事件接口?
发表于 2011-5-21 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我下了xtimers.dll时间控件,这个控件提供了一个Tick事件,该如何调用?
扩展一下,LISP中如何使用ACTIVEX对象的事件?
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:42:22 | 显示全部楼层
有人做过这个吗?
发表于 2011-5-22 21:01:24 | 显示全部楼层
贴一个类似的代码以供参考:
  1. (defun loc:download        (url dir / bytes fic file fso http tbl)
  2.   (setq        http (vlax-create-object "Msxml2.XMLHTTP")
  3.         fso  (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
  4.   )
  5.   (vlax-invoke-method http 'open "get" url :vlax-false)
  6.   (vlax-invoke http 'send)
  7.   (while (not (eq (vlax-get http 'readyState) 4))
  8.     (repeat 100)
  9.   )
  10.   (setq        file (strcat dir
  11.                      (vl-filename-base url)
  12.                      (vl-filename-extension url)
  13.              )
  14.         tbl  (vlax-safearray->list
  15.                (vlax-variant-value (vlax-get-property http 'responsebody))
  16.              )
  17.         fic  (vlax-invoke fso 'CreateTextFile file)
  18.   )
  19.   (foreach bytes        tbl
  20.     (vlax-invoke fic 'write  (chr bytes));;bytes 有进可能是unicode字符集,对其处理需要注意。
  21.   )
  22.   (vlax-invoke fic 'close)
  23.   (vlax-release-object http)
  24.   (vlax-release-object fso)
  25.   (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:32:33 | 显示全部楼层
回复 yarp 的帖子
这个好像没有用到ACTIVEX对象的事件吧?
发表于 2013-5-9 13:21:49 | 显示全部楼层
我也想用这个啊,估计VLISP不能调用事件吧,
GMT+8, 2025-5-30 04:04 , Processed in 0.156366 second(s), 25 queries , Gzip On.
