查看: 1408|回复: 4
外部属性块的定义编程(可再续)
发表于 2011-5-24 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己绘制了一个dwg图形,然后定义了几个属性的标记!
我在另一个CAD的窗口中用LISP语言插入刚才的DWG图形(作为块),但是对于块属性标记的定义编程这里我还不是很清楚?希望能提供我些例子,谢谢!
我目前做的
命令是“command insert 块名 插入点 xscale yscale 旋转 属性值”
(command "insert" path-blk (list (+ (car zero-pt) (* (+ ypjspk ypjjl) crjs-n)) (cadr zero-pt)) 1 1 0)
然后对属性值这里想做有条件的进行修改!然后在这里就不是很清楚了!
主要想确定的问题是,属性的定义在作为块插入后是怎么赋值修改的?
希望得到这方面的回答,期望得到些例子或资料进行进一步的研究!再次谢谢!
水平有限!
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:18:57 | 显示全部楼层
各位斑竹和过客,都不愿意回答我的问题吗? 我是真心求教呀!
发表于 2011-6-4 18:41:14 | 显示全部楼层
entget    取得属性块
entmod  修改
entupd   更新
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:48:17 | 显示全部楼层
回复 zxmmelly 的帖子
我知道是这样  我现在需要的是一些实例帮助我消化!!!
发表于 2011-7-12 13:07:57 | 显示全部楼层
最好是把属性定义为使用default值,把它做为图块insert后,再用程序去修改
GMT+8, 2025-9-24 04:53 , Processed in 0.140727 second(s), 26 queries , Gzip On.
