查看: 1912|回复: 12
[源码] [求助]如何设置图层不被选择?
发表于 2011-5-25 18:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是框或点选的时候,某一图层能看到,但是选不到
谢谢了
发表于 2011-5-25 18:46:59 | 显示全部楼层
Layer 的 Lock 选项
 楼主| 发表于 2011-5-25 18:59:50 | 显示全部楼层
你好,我指的是框选的时候不被选择,而不是lock不可操作
发表于 2011-5-25 20:00:03 | 显示全部楼层
图层过滤
(setq ss (ssget(list '(-4 . "<not")(cons 8 layer)'(-4 . "not>"))))
;layer----图层名
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
669423907 + 10 谢谢!
发表于 2011-7-24 21:57:34 | 显示全部楼层
回复 lenlenq 的帖子
如果只选某一层呢?
还望大师赐教
发表于 2011-7-24 22:09:36 | 显示全部楼层
回复 669423907 的帖子
(ssget (list (cons 8 layer)))
(ssget '((8 . "Mylayer")))
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
669423907 + 10 多谢指教
发表于 2011-7-24 22:37:51 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
多谢Andyhon大师帮助!
发表于 2016-7-12 09:49:50 | 显示全部楼层
有完整的代码吗?
发表于 2016-7-12 10:39:48 | 显示全部楼层
iamhuangjinming 发表于 2016-7-12 09:49
有完整的代码吗?
http://bbs.mjtd.com/thread-172649-1-1.html
有详解ssget用法
发表于 2016-7-12 10:46:31 | 显示全部楼层
有详解ssget用法
老黄啊,我只会最基本的command语句,别的不会啊,我是结构叠建筑图外部参照的时候不想选中建筑图纸里面的东西,可以麻烦您给我整个么。先谢过了~
GMT+8, 2025-5-20 07:47 , Processed in 0.150284 second(s), 28 queries , Gzip On.
