查看: 1627|回复: 7
请问大家,在2000和2004中如何修改默认的尺寸?
发表于 2003-7-21 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在2000和2004中如何修改默认的尺寸?如用命令很不方便。
发表于 2003-7-21 13:10:00 | 显示全部楼层
什么是“默认的尺寸”?
 楼主| 发表于 2003-7-21 14:16:00 | 显示全部楼层
不好意思,前面说的不够清楚,我在量尺寸时要在尺寸前加上特殊符号,除了Φ、°、±外,其他的符号加上去,显示的都是“?”,有何办法解决。
发表于 2003-7-21 15:28:00 | 显示全部楼层
那是标注文本选择的字体不支持其他符号,修改文字样式,并将文字样式中的字体选为支持那些符号的字体。
可在属性中修改,也可在标注样式里修改
发表于 2003-7-21 17:17:00 | 显示全部楼层
当然,你可以选择选项中的TEXT项
或者在标注完后,利用DDEDIT来修改已标的文本。
发表于 2003-7-21 20:34:00 | 显示全部楼层
可以批量修改的
用EDIT下拉菜单的FIND可以找出所有想改的
 楼主| 发表于 2003-7-22 08:02:00 | 显示全部楼层
多谢各位,让我来试试。
 楼主| 发表于 2003-7-22 08:25:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,这些办法确实管用。
GMT+8, 2025-4-12 21:08 , Processed in 0.187161 second(s), 24 queries , Gzip On.
