查看: 1456|回复: 4
[基础] 斑竹 帮看下,判断奇偶后返回值的问题!(已完结)
发表于 2011-5-31 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:aa ()
  2.   (setq  ss (list (list "BZZL" "01-1")
  3.      (list "BZZL" "01-2")
  4.      (list "BZZL" "01-3")
  5.      (list "BZZL" "01-4")
  6.      (list "BZZL" "01-15")
  7.      (list "BZZL" "01-16")
  8.      (list "BZHJ" "01-6")
  9.      (list "BZHJ" "01-8")
  10.      (list "1LZHJ" "01-13")
  11.      ) ;_ 结束list
  12.   ) ;_ 结束setq
  13.   (setq n-ss (length ss))
  14.   (cond  ((= (rem n-ss 2) 1)
  15.    (setq ss (append ss (list (list("" "")))))
  16.    (+ n-ss 1)
  17.   )
  18.   (t n-ss)
  19.   ) ;_ 结束cond
  20. (setq a(+ 1 n-ss))
  21.   ) ;_ 结束defun
我的目的是 判断n-ss的奇偶,如果n-ss是奇数就给它加一组空表,然后再返回新列表的长度,也就是n-ss+1的值!如果n-ss是偶数则返回原值!  谢谢了!
发表于 2011-5-31 11:14:42 | 显示全部楼层
   (+ n-ss 1)
  (t n-ss)
改为
   (setq ss (append ss (list (list "" ))))
   (+ n-ss 1)
  (t n-ss)
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:24:42 | 显示全部楼层
回复 198526 的帖子
您好 我知道是哪里错了 改为:改为
   (setq ss (append ss (list (list ""  "" ))))
   (+ n-ss 1)
  (t n-ss)
这个就是我需要的了! 谢谢您!
发表于 2011-7-22 13:18:45 | 显示全部楼层
回复 simon8001 的帖子
UltraEdit 文本编辑器中有对括号检查的功能,建议使用
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:27:10 | 显示全部楼层
回复 wgg212 的帖子
我这里主要说的是表的结构的问题,不过还是要谢谢你!!
GMT+8, 2025-9-24 04:56 , Processed in 0.155362 second(s), 25 queries , Gzip On.
