查看: 38155|回复: 59
[2012] 共享AutoCAD 2006、2008、2011、2012的龙幻简化版的下载地址
发表于 2011-6-3 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于龙幻简化的CAD的简要说明:
本人用龙幻的网名发布本人简化的CAD,曾经有过的版本有06、08、09、10、11,也有09的3ds max的简化,就这些了。因为认为09、10均为过渡版本,所以因为网盘空间问题,已经不再上传09、10的龙幻简化版了。
简化的方法:
本人基本不会编程,所用简化的方法,核心是把本人认为没有用的CAD安装文件,做成空文件。这样,压缩后,空文件不会占地方,安装的时候,又不会提示缺失文件。但是,会产生大量的空文件。
基本上,龙幻简化版的CAD,我觉得应该是和网络上的完整版,有着一摸一样的功能。一样的安装卸载,一样的注册,一样的对二次开发软件的支持,一样的对一些工具箱的支持。
不过,如果打算在CAD上做二次开发的话,我不清楚适合不适合。请自行测试决定。因为本人为工程人员,主要针对的是使用CAD的用户,二次开发人员和我这样的人的目的,有着巨大的区别。
目前还没有网友向我反应有这样的问题。当然,如果发现这样的问题,也可以Q我。QQ:112225236 龙幻
我的东西,全部为免费的随意下载。我会找网盘上传,但是网盘不是我的,不能保证网盘始终有效。如果不能下载,请联系我的QQ。
Autodesk AutoCAD 2006 全功能龙幻简化版       大概在09年2月4日制作完成。基本信息如下:
文件: AutoCAD06WL090205.7z
大小: 111218373 字节
修改时间: 2009年2月4日, 16:03:10
MD5: B368D73371924420D28BD079AC8DAE34
SHA1: 305C2AA1F9E3D84EB7A601FB353A3DF6AB572C79
CRC32: 4B144C37
7Z压缩包内为同名ISO镜像,可虚拟光驱安装,亦可解压到硬盘安装。此版本为本人推荐版本。此版内,含.NET Framework 2.0 SP2,约占23.8MB空间。
我目前在电脑上肯定要装上这个版本。在这个版本上,我同时安装了天正建筑、天正电气、天正给排水、天正暖通、鲁班安装算量、清华斯维尔安装算量、以及好几个VLX工具箱,各个软件工作正常,CAD也基本正常。
基本上,我把我简化的这个06当作一个平台来使用。
下载地址:http://u.115.com/file/f61740d185
如果不能下载,可以联系我的QQ112225236。
文件: AutoCAD 2008 SP1 全功能龙幻简化版.7z
大小: 129917703 字节
修改时间: 2009年3月11日, 9:48:53
MD5: 0864C5A408B2CA1DADE5D6CA85062C9D
SHA1: 5952F3774E71946F42F9E8A93EAA0226E18EC87C
CRC32: 6B5974BF
7Z压缩包内为同名ISO镜像,可虚拟光驱安装,亦可解压到硬盘安装。此版本为本人建议解压到硬盘安装,不要用虚拟光驱安装,容易安装不上。此版内,含.NET Framework 2.0 SP2,约占23.8MB空间。
此版本我也认为是个经典版本,所以也一直在发布下载地址。
下载地址:http://u.115.com/file/f6aad2c740
《欧特克 AutoCAD 2011》(Autodesk AutoCAD 2011) 32位 龙幻简化版     含简体、繁体、英文
文件: AutoCAD_2011_32bit_WL_CN+TW+EN.7z
大小: 140131341 字节
修改时间: 2010年5月19日, 14:45:02
MD5: 195F492E430B2AC0FF404A7CFC4F975E
SHA1: 6386465F45B630ED9B4C0B01947391E429BE2224
CRC32: A2DC249B
解压到硬盘安装。
cad2011自带的CMControl.exe在我的机器上似乎无法设置。所以又添加了cad2009版的CMControl.exe。在我的电脑上,2009版的CMControl.exe可以设置06-2011的各版cad。此目录内的CMControl.exe可以关闭cad的通信控制中心、联机设计中心,建议全部禁用。速博应用中心建议设置为不允许访问。
如此设置是因为欧特克会通过信息控制中心取得盗版用户的一些资料。已经有网友向我说过接到了欧特克的律师函。
删除了DirectX、Framework3.5SP1、VCRedist三个必须的系统组件,和一些其它系统组件。
CADtianchong目录内为填充文件,默认目录是C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\UserDataCache\Support
CADquanping 目录内为一个04年就出来的全屏软件。自己决定是否选用。
下载地址:http://u.115.com/file/f6906bcff
龙幻cad2011系统组件包
DirectX  为CAD2011简体版中复制出来的,去掉了X64的文件。
dotnetfx  目录中的update为CAD2011简体版中复制出来的,2.0、3.0、3.5的升级文件,请按顺序安装。目录中的wcu为3ds Max(Design) 2010 龙幻专配系统组件包\dotnetfx 中复制过来的。
VCRedist  为CAD2011简体版中复制出来的。
Msi  为CAD2011简体版中复制出来的,只保留了32位的XP和2003的。先不用安装,如果安装不上,再考虑安装这个目录中的系统组件。
下载地址:http://u.115.com/file/f614984539
AutoCAD_2011_64bit_WL_CN+TW+EN.7z   64位 龙幻简化版     含简体、繁体、英文
2011的64位版本,同样不含系统组件,系统组件请自行处理。因为我很少在WIN7及64位系统下工作。感觉上应该不会有什么问题。
下载地址:http://u.115.com/file/f6be23114b
文件: AutoCAD_2012_32bit_龙幻简化版.7z
大小: 219877250 字节
修改时间: 2011年5月6日星期五, 15:44:30
MD5: E1FECE83DA03534B6F6EA0D16D01E43A
SHA1: 4B327A2F667B2F7A1EFB8559AC0BC23BEA2DC172
CRC32: 3DC69873
下载地址:http://u.115.com/file/aqp3ju3g#
发表于 2023-7-4 14:53:10 | 显示全部楼层
有没有好心人补个链接呢
发表于 2024-10-30 12:28:16 | 显示全部楼层
哪位大哥能再搞个连接
发表于 2024-10-25 12:11:24 | 显示全部楼层
哪位大哥能再搞个连接
发表于 2011-6-6 08:10:05 | 显示全部楼层
文件大小:209.69MB
太小了.
发表于 2011-7-6 18:36:57 | 显示全部楼层
能用,Thanks (2012)
发表于 2011-7-7 15:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-8 05:15:12 | 显示全部楼层
绝对支持!
发表于 2011-7-9 13:51:40 | 显示全部楼层
115还要注册?
发表于 2011-7-9 22:38:22 | 显示全部楼层
下了,谢谢喽。
发表于 2011-7-11 09:17:39 | 显示全部楼层
收下了2008,感谢。
发表于 2011-7-28 10:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-29 23:26:57 | 显示全部楼层
真是不错,谢谢提供。
GMT+8, 2025-5-10 20:50 , Processed in 0.166395 second(s), 28 queries , Gzip On.
