查看: 1317|回复: 4
[基础] 为什么这样还会出现致命错误?
发表于 2011-6-5 23:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Try
    Dim ent As  Entity = Trans.GetObject(id, OpenMode.ForRead)  'forwrite
    ent.Erase()
Catch ex As Exception
    Trans.Abort()
End Try
做了一个测试,加了出错控制,怎么还是会使CAD崩溃呢?
发表于 2011-6-6 06:52:41 | 显示全部楼层
我的经验是,关于数据库的错误,错误捕获机制没有用。
 楼主| 发表于 2011-6-6 09:26:32 | 显示全部楼层
请问有什么好的解决方法吗?还是要在写代码的时候,自己注意?这样的错误太可怕了,一出现,整个程序就得挂。
发表于 2011-6-6 20:13:14 | 显示全部楼层
应该是AutoCAD封装类的时候对于实体操作的一些方法,由于采用的是不安全代码,在出错的时候也没有抛出异常,关于这一点你可以使用Reflector查看。不知道在以后的版本中能不能解决,目前最好的方法就是自己注意……
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:48:10 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-5-4 07:47 , Processed in 0.243807 second(s), 23 queries , Gzip On.
