查看: 1270|回复: 0
Word中没有inventor publisher工具栏的处理方法
发表于 2011-6-6 00:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Inventor Publisher 2012 安装完成后,在添加/删除程序中会有一个 for word add-in 出现,这个插件是不需要选择的,安装完成后就直接出现。 目前Inventor publisher 仅支持Word 2007和2010。
  但有时安装没有出现错误提示,软件却没有正常安装,下面是处理方法。
  1、 首先 手工安装下面两个组件,因为这两个组件是必须的,以防万一没有装好。
  3rdParty\OfficePIA\OfficePIA.exe
  3rdParty\VSTOR\vstor40_x64.exe
  2、 浏览到X:\x64\Inventor Publisher\ProgFiles\Autodesk\Inventor Publisher 2012
  3、 然后依次运行下面的3个程序
  UnRegisterWordAddin.bat
  Autodesk.Catalyst.Novastar.PlugIns.WordAddin.vsto
  然后启动Word文档,就能看到了。
GMT+8, 2025-5-22 15:42 , Processed in 0.194859 second(s), 27 queries , Gzip On.
