查看: 3736|回复: 7
我读取的文本文件的汉字全都成乱码了,请大家指点!
发表于 2003-7-21 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
art.txt的文件
其余应符合 GB/T17587.3-1998 P5 级精度的要求。
滚珠丝杆部分 G58。
XXX处标记厂标 -1# 。
滚珠丝杆节圆尺寸变动量允差 0.011mm 。
禁用砂纸抛光零件表面化。
通过如下读取:
  (setq art_file "C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\lsptools\\gongyi\\art\\art.txt")
  (setq ff (open art_file "r"))
  (setq data(read-line ff))
  (while data
    (setq data_list (cons data data_list))
  (setq data_list (reverse data_list))
  (close ff)
结果查到的 !data_list 成了
("绂佺敤鐮傜焊鎶涘厜闆朵欢琛ㄩ潰鍖栥
发表于 2003-7-21 18:22:00 | 显示全部楼层
删除了.
发表于 2003-7-21 18:27:00 | 显示全部楼层
試試看這個
;;;試試看這個
(defun c:QQ ()
  (setq fi "C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\lsptools\\gongyi\\art\\art.txt")
      (setq fel (list))
      (setq pe (open fi "r"))
      (setq en T)
      (while (/= en nil)
        (progn (setq en (READ-LINE pe))
               (setq fel (cons en fel))
      (close pe)
      (setq kic (reverse (cdr fel)))
 楼主| 发表于 2003-7-21 22:47:00 | 显示全部楼层
前生发表于2003-7-21 18:22:00删除了.
那不就什么都没有了吗?
晕倒!
发表于 2003-7-21 22:53:00 | 显示全部楼层
為甚麼要刪除????
 楼主| 发表于 2003-7-21 23:07:00 | 显示全部楼层
spring谢谢你的解答,不过还是不行,你的代码和我的有什么区别吗,原理是差不多的。
 楼主| 发表于 2003-7-21 23:18:00 | 显示全部楼层
也讲不清是为什么,我重建了个TXT文件,就不乱码了。
发表于 2003-7-22 08:50:00 | 显示全部楼层
好象回答的有些问题,所以...
spring发表于2003-7-21 22:53:00以下是引用前生在2003-7-21 18:22:06的发言:
删除了.
為甚麼要刪除????
[/quote]
GMT+8, 2025-7-19 05:11 , Processed in 0.163803 second(s), 26 queries , Gzip On.
