查看: 2634|回复: 15
[基础] 求做冲模cnc铣削落屑孔lsp 谢谢!!
发表于 2011-6-8 21:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份依原图形向外offest为可输入之距离,而经offset过的图形全周串接并做
R4R5 之圆角
如依目来说就是做冲模落屑孔之lsp,!!!!有没有做冲模的朋友!!可惠赐给一份CNC铣削绘制落屑孔的Lsp!!
              谢谢!!
发表于 2020-7-25 21:53:26 | 显示全部楼层
offset有很多奇怪的问题。琢磨了近一个月,准备动手尝试写一个。
1:判断,PLINE的顺逆。
2:vl-explode.炸碎的-》ss1选择集里。
3:二个线二个的遍历。自动外延,根据上面的顺逆来决定,二线之间的弧的生成。
3:所有生成线---》生成PLINE.
不用COMMAND命令,实现上述功能。
发表于 2020-7-26 22:47:43 | 显示全部楼层
1:判断,PLINE的顺逆。
2:vl-explode. ...
剪口形状复杂的规则麻烦,r6的刀,按清角的方法试过
发表于 2020-7-27 20:48:10 | 显示全部楼层
]附件下载,加载,运行命令 llk
所选实体为PLINE线。
极限情况没有计算。
PLINE里面有R角忽略没计。
向外便宜1.5,R-3.2
有时间,把PLINe带R角的家进去。
发表于 2011-6-9 00:58:27 | 显示全部楼层
用ET扩展工具中的EXOFFSET.LSPL改一下应该可以
 楼主| 发表于 2011-6-9 01:09:18 | 显示全部楼层
回复 yhkk0317 的帖子
謝謝幫忙!!
幾乎沒用過ET扩展工具所以不清楚有這功能
剛試用了一下!
似乎可以
感恩!!!
发表于 2011-6-9 01:18:19 | 显示全部楼层
再追加一个多段线倒角就行了
;追加倒R角
  (command "_.fillet" "p" "p" "r" "4" "")
发表于 2011-6-9 18:44:55 | 显示全部楼层
一般情况下8mm的刀是不够的
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:26:34 | 显示全部楼层
回复 lenlenq 的帖子
8mm不夠是指?
可否指導一下
謝謝!!
发表于 2011-6-11 19:42:57 | 显示全部楼层
其实也没什么!只是考虑到铣刀强度问题,以前我是用R8的。
现在用的是线切割(换了个公司)
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:25:28 | 显示全部楼层
回复 lenlenq 的帖子
了解 !!
謝謝!!
发表于 2020-4-28 10:09:01 | 显示全部楼层
新手学习上路咯!
发表于 2020-6-17 16:34:44 | 显示全部楼层
这个顶起来。暂时还没有啥好办法。
GMT+8, 2025-5-17 21:00 , Processed in 0.201820 second(s), 28 queries , Gzip On.
